Какого размера резину можно поставить?
Автор ferdi, 12.11.2013, 13:17
planovnet
[quote name='nic-out' timestamp='1384444049' post='59040']
ага
 у меня стоит кардан на крестовинах который работает нормально при меньших углах в отличии кардана на шрусах, при установке кардана на крестовинах я задал вопрос  человеку который очень хорошо разбирается в этих машинах его ответ: лифт до 5см(2 дюйма) от штатного бес проблем.
tatarin
#16
[quote name='planovnet' timestamp='1384368472' post='58933']
Только пружины, а амортизаторы длиннее ставить не потребовалось?
если не собираешься в триал,то на родные нормально.но при диоганальных вывесах хода мартеров не хватает.я пока езжу на старых стоковых.пружины поставил заказные толще пруток,на два витка больше,и на 5-6 сантов выше.все стало супер.в подвеску лезть не пришлось.не шимми.не изменения кастера.кароче я доволен.
[quote name='bullka' timestamp='1384380712' post='58983']
Татарин имел в виду, что если у кого-то авто 4.0, то ему хорошо подойдут пружины от 2.7 дизеля. Т.к. дизеля тяжелей, их пружины приподнимут 4-х литровую машинку.
совершенно верно. :russian_ru:  вроде все понятно написано.
planovnet
[quote name='tatarin' timestamp='1384452142' post='59042']
А пружины часом не в Боровлянах заказывали?
gruntik
#18
У меня чувство дежавю, вроде постил вопрос сюда в тему, захожу по новой и нету вопроса  :sarcastic_blum: Может из-за внешних ссылок, ну да ладно, обойдусь текстом.
Может кто помочь с подбором дисков и резины на Grand Cherokee WJ: хочу поставить диски MICKEY THOMPSON Classic III Black и резину Yokohama Geolandar 001, но не могу определиться с размером так, чтобы ничего нигде не тёрло и не цепляло.
Из доступных размеров дисков есть следующие:
Диаметр
Ширина Масса в КГ Сверловка Посадочное Вылет Макс. нагрузка
15 X 7 7,3 5 X 114,3 92 -8 mm 1,900
15 X 8 7,3 5 X139,7 92 -22 mm 1,900
15 X 8 7,7 5 X 114,3 92 -22 mm 1,9
15 X 10 9 5 X 114,3 92 -45 mm 1,900
15 X 10 9 5 X 139,7 92 -45 mm 2,5
17 X 9 10,9 5 X 139,7 114,3 -12 mm 2,500
17 X 9 12,2 5 X 127 114,3 -12 mm 2,500  - [b]подходящий вариант?[/b]
Из доступных размеров резины есть следующие:
265/70R17
35/12.50R17 - не могу понять эт сколько?
vitsasim
Не думаю я, что влезут 265/70.
У меня стоят родные семнашки и резина 235/65 r17 и они почти в притык, особенно на выворотах руля. Машина на родной подвеске.
patarik
У меня стоят 265-7о-16 и ничего нецепляет правда я поставки по 5сонтиметров поставил
vitsasim
Но проставки, это избыточная нагрузка на ступицы, а они не дешевые.
Посмотрел сегодня, у меня зимняя резина 235/70 r17, все нормально - ничего не цепляло, только не много спидометр врал.
patarik
Без поставок цепляет немного рычаг но это косается моего размера
6545652
[quote name='patarik' timestamp='1397999341' post='67619']
приезжай на автопробег раскажу покажу.265,70 ничего нецепляет.а с расширителями колес раскажу на месте.увидишь
GRAND2
patarik
#24
Я хотел написать что у меня тоже нецепляет просто забыл не написать
Короче у меня нецепляет  а если расширители колеи ставит на подшипники невличет никак?
6545652
тогда придеться жертвовать бампером.нужно подрезать
GRAND2
Саджи
Вкус у запаха-зеленый.
Родной размер обычно подходит лучше всего. И не толко к джипам кстсти.
Вот ссыль:
http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
Саша, размер колес - это сугубо Могилевская тема?  :sarcastic_hand:
А в других темах этот вопрос будет неуместен? Или не искала? Ток честно :)
Саджи
[quote name='bullka' timestamp='1413175453' post='72774']
не кидайте в меня тапками)
Лучше замшевыми сапогами.
Про подбор резины не нашла, только продажу :rolleyes:
