Порвался пыльник переднего кардана, где взять пыльник и ШРУС
Автор vladvlad, 10.06.2011, 17:04
tula
Друзья, подскажите. У меня такая же тема, проморгал пыльник и разбило задний  ШРУС  переднего кардана. Хочу снять кардан на время ремонта. Чем чревато если ездить без него некоторое время?
Костян
[quote name='tula' timestamp='1384066126' post='58638']
Ничего не случится.
80296572787
Droba
Подскажите какой пыльник ещё подходит? Тк с москвича с металлической обоймой нет! А может кто ещё с чего- нибудь ставил?!
колхоза варианты есть - см выше (от нивы), китай подобрать... но ходит как правило не долго...
Спарыч
Вопрос актуальный, заказал с ебея пыльник прожил две недели при вскрытии оказался и шрус не закаленный, воткнул москвичевский но пыльник живет очень по месяцу максимум. есть мастера кто может это дело привести в порядок?)
Droba
Подобрал пыльник кардана от Ауди кватро. Тыс 3 уже проехал. Вчера был под авто, нет намеков на разрыв!
ШРУС закаленный (оригинал) на Kj у меня есть, б/у но вроде норм, правда без пыльника... если что - обращайся!
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep-front-driveshaft-cv-joint/prod_430.html
не советую и не рекомендую отзывов не видел но в плане общей информации
У меня есть отзыв, может кому пригодится. Правда эта старая ссылка не работает. Новая http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&product_id=978&search=jeep+grand+cherokee. Покупал этот комплект в 2011г, отходил почти 110К. Пыльник только сейчас потрескался, надо менять. Тот же производитель продает и пыльники отдельно, по $5. И набор пыльник/масло/болты. Вопрос только с доставкой.
ChinaLic
Добрый вечер Порвался правый наружный пыльник , полазил по форуму, пишут про пыльники от шеви-нива. подскажите, на сколько это реально и если можно параметры родного пыльника и от щеви-нива?
ChinaLic
