Nipel.pl - шины в Польше(Белосток, Кузница, Тересполь)
Автор nipel.pl, 12.02.2014, 19:34
ChinaLic
Здравствуйте, дорогие форумчане.
За 2 года владения машиной сменил около 6 шин, погнул 3 диска, все из-за паршивых дорог, по которым я езжу на работу.
Проблемы: на некоторых ямах шину пробивает до диска и диск гнется. Также почти каждый раз происходит боковой разрыв шины, так как боковина мягкая.
Стандартный размер шины, если не ошибаюсь, 225х50х17
Очень, очень хочу поставить шины высотой 60мм или более  и плотными боковинами.
Подскажите, что для этого нужно сделать, как выбрать подходящие диски, что делать с одометром и спидометром, которые будут показывать неактуальный пробег и скорость?
Вопрос вообще правильно поставлен?
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
Все таки какие шины самые оптимальныенесмотря на ценик, для рыбалки. какой лучше диаметр колес 14 или 15?. Лучше колеса выбирать под песок или под суглинок?
на яндекс маркете глянул, для легковых вроде все шины   без особой протекцией, ориентируются ток на шосе...
ChinaLic
ChinaLic
