2.7 глохнет при включении или трогании
Автор BSoD, 22.11.2013, 19:14
XRAPA
Привет всем. Случилась неприятность с моим 2.7,помогите разобраться: Прогрел машину( но недолго) на улице +5 было, сел и поехал. Перед перекрестком решил ускориться чтоб проскочить на зеленый, но видимо не судьба притормозил и заглох на" D".Переключил быстренько на " P" сразу же завелся но при включении передачи опять заглох и так много раз. После чего нажал педаль в пол и поехал правда дергаясь и звук мотора изменился в худшую сторону( как-то сильно ричал с побочными звуками) при увеличении скорости становилось лучше но как только начинаешь притормаживать сразу глохнешь. Показывает ошибки 1130 и 0340 .  Может у кого было похожее, поделитесь что делать и с чего начинать
xrapa
я б для начала поднял капот. по топливным шлангам пройдись, подтеков нет? в прозрачной трубке что - солярка или воздух?
XRAPA
#17
[quote name='KinVM' timestamp='1394437757' post='65537']
 прозрачную смотрел вроде как нормально все. раньше пару пузырьков видно было теперь нету
на диагностику ехать наверное нужно.
xrapa
vik
#18
[quote name='andryxa' timestamp='1394440675' post='65540']
верное решение и темку заодно покури http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/2199-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-p1130p1131/page__p__59505__hl__%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry59505 и вообще учись пользоваться поиском,  говорят помогает..
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
XRAPA
#19
[quote name='vik' timestamp='1394441072' post='65541']
спасибо за совет, информация полезная только там люди с этой проблемой ехать могут , а я глохну  после включения передачи за секунду
xrapa
[quote name='andryxa' timestamp='1394440603' post='65539']
пузырьков не видно - может там и солярки нет, один воздух. Попробовать на форсунке приоткрутить топливную трубку, будет ясно, есть ли солярка и есть ли давление в рампе
XRAPA
#21
[quote name='KinVM' timestamp='1394459525' post='65571']
вот это уже путный совет, спасибо завтра попробую с утра. а днем поеду на станцию давление на рампе мерять
хотя если в трубке был бы один воздух то я бы машину не завел, а она заводиться
xrapa
XRAPA
сегодня ездил на диагностику: не могут понять что с машиной,пол дня промудохались и попросили оставить.  по показаниям компа все терпимо, а она все равно глохнет. может есть мысли у кого??????????????????????????
xrapa
nic-out
[quote name='andryxa' timestamp='1394544811' post='65631']
было такое подёргал жгут (вверх) который под акум уходит и все прошло
полёт месяц нормально
до этого перемерял всё
а чё комп показывает? какое давление в рейке? что происходит при выключении (самопроизвольном) мотора? какие ошибки вернулись после удаления прошлых?
vik
#25
недавно  с мерсом была ситуевина, не знаю, может поможет: заводился хорошо, стоя на месте после прогазовок при достижении 3800 оборотов глох. при ускорении на драйве глох(не важно  резко, либо плавно), после этого бывало заводился с полтыка, а бывало с 3-ей попытки.  облазил все темы, сделал диагностику, ошибка форсунки 2-го цилиндра и неправильное давление в рейке, поменял регулятор давления в рейке- не помогло. тупо полез дергать все фишки на форсах: не знаю, что к чему, но все прошло... до сих пор все в норме. забыл добавить: беда началась после того как пришлось эсктренно тормозить на сухом асфальте до ужасного хруста в абс. вердикт такой: либо контакт был нарушен на форсах(одно не работала как надо и датчик давления отрубал всю подачу топлива), либо в баке столько всякого ..омна, которое взболтнулось и перекрывало подачу топлива.
Skype: vik318202
XRAPA
сегодня позвонили и сказали что регулятор давление плохо держит и и форсунки 2 на обратку плохо работают- это проблема но не та( ставят новый регулятор все равно глохнет) позвали каробочников  те сказали что бублик накрылся.  Хотя 3 месяца назад делал капиталку каробки. В итоге сказал что б поменяли регулятор, почистили форсунки поменяли все трубки с фильтром и завтра к Диме казаку поеду
xrapa
XRAPA
[quote name='415' timestamp='1394573260' post='65651']
в том то и дело что все показания компа в этот момент в не идеальны, но в пределах нормы. а про ошибки я не уточнял. Что они только не делали и обратку проверяли и манометром измеряли и сопротивления измеряли, а потом сели зачесали репу и сказали: едте домой и ждите звонка
xrapa
XRAPA
все сделал проблема была с коробкой (бублик)
xrapa
#29
Хорошо, что отписался :good2: , ато обычно сделают и всё...... тема есть.... решений нет.
