Масло в мосты
Автор SVG, 16.05.2011, 08:23
#45
[quote name='sv-server' timestamp='1309977032' post='13255']
не знаю, но примерно с моста переднего!
В 2,7 нет крестовин в переднем мосту (полуоси)  и кардане - везде ШРУСы, а щелкать может блокировка моста *(подкусывает), тогда  присадками "проливать", если это не ШРУСы. Надо смотреть...
Freebooter
#46
Собираюсь поменять масло в мостах. Grand WJ 2.7 crd (quadra-drive).
Покупать масло хочу сам. Кто может точно ответить:
- какое точно масло (название\маркировка) в передний и какое в задний мосты, раздатку (с учетом 247 раздатки и сис-мы quadra-drive). Желательно оригинал.
- сколько литров пердний мост, сколько задний?
- название присадки и ее количество для обоих мостов и раздатки?
- где лучше покупать?
Большая просьба не писать что-то вроде "а я предпочитаю.."
Хочу залить то, что положены заводом.
Заранее спасибо!
8029-755-09-62
First_
#47
Вот тебе передний мост: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/front_axle.htm
А вот задний: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/rear_axle.htm
Вот про заправочные жидкости: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_10.htm
Вообще полазь по этому сайту, там много чего полезного. Удачи!
Freebooter
8029-755-09-62
Брестчанин
Всем ПРИВЕТ!!! Расскажите про интервал замены масла в мостах, и есть ли магниты в мостах на 2,7 сrd?
[quote name='Брестчанин' timestamp='1366006552' post='49855']
Интервал 20 тыс ,передок можно и почаще.Магниты есть.
Брестчанин
[quote name='oejek67' timestamp='1366018992' post='49868']
Олег, большое спасибо за ответ, но...вчера менял масло в раздатке, говорю посмотрите состояние масла в мостах, планировал в мае поменять...посмотрели, и говорят, оно уже почти как новое, смотрите ваши денюжкм, а я на нём уже 45000 км проехал после покупки, и не знаю када до продажи меняли...Млять...И про магниты, а где конкретно они находятся?
#52
[quote name='Брестчанин' timestamp='1366020297' post='49870']
[/quote]Магниты находятся на крышках.Я менял масло в раздатке тоже слилось светлое.Но это не плохо,а наоборот хорошо.Ты сам решаешь,что и когда тебе менять.Следующий раз запланируй смену через 145 тыс-это твоя машина(шутка).Я уже 2 раза менял масло в мостах.Первый раз тысяч через 10 после пригона из Германии-в переднем мосту черное,в заднем светлое.Второй раз примерно через 20 тыс-в обоих мостах светлое.Это не значит,что следующий раз я буду менять через 40.Где то у меня были сохранены межсервисные интервалы по агрегатам из мануала-если найду,то скину.
#53
Была где то таблица-не нашел.Вот что нашел на форуме:
мосты - 20000 км
АКПП + РК - 48000 км.
Почитай здесь  http://jeep4x4club.ru/topic/19291-podskazhite-periodichnost-zameni-zhizh/page__p__481835__hl__%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B6__fromsearch__1#entry481835
Да бред какой-то: Масло и масляный фильтр в автоматической коробке передач через 20-40 тыс.? Да я разорюсь к х.... с таким регламентом.
Регламент есть на wjjeeps.com
http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
В коем сказано, в мостах при нормальной эксплуатации-раз в 30тыс миль. Там же есть и допуск по маслу.
[quote name='Freedom' timestamp='1366049098' post='49894']
... Коляныч не сквернословь:))) кстати только вчера смотрел мануал на WJ на русском - дак там написано - в АКПП замена масла через 19 000 км. Не помню откуда я его сохранил на комп, но сие писание видел своими глазами... Если на днях буду еще рыться в компе - скопирую и выложу...
[/quote]Раньше бытовало такое мнение,что мерсокоробки вобще необслужиеваемые.Повторюсь,что это Ваша машина и вы вольны менять жижи когда захотите.Можно поменять через 148000,а можно вобще не трогать(это я про АКПП)
mennen13
ребята подскажите пожалуйста!!  в передний мост налили 75W-90 это критично, нужно сливать или можно ездить????
8 029 82 777 83 МТС
[quote name='mennen13' timestamp='1386788804' post='60495']
[/quote]мерсо-жып 2.7 ? твое масло 75w140 с антифрикционной присадкой. 75w90 для мостов без варилоков. сливать нафиг... навернеш блокировку.
