WJ фильтр салона
Автор alecs, 23.04.2011, 20:25
Jeepshade
82204 691
82208 300
Это очень полезный дополнителный аксессуар, который подходит на все модели WJ с 1999 по 2003. Он создан для того, чтобы задерживать частицы пыли и грязи, а также уменьшать проникновение в салон пыльцы, плесени и других аллергенов. Фильтр установлен под капотом со стороны пассажира.
Примечание: Установка может быть произведена БЕЗ снятия рычагов стеклоочистителей:
1. Открыть капот.
2. Взять резиновый уплотнитель (cowl weatherstrip) рукой и со стороны пассажира стянуть его до половины.
3. Удалить первые три пластиковых крепления, которые держат подкапотную решетку на месте. Это можно сделать приподняв край решетки, тем самым поднимая крепления и затем их можно взять рукой и вытащить.
4. Теперь можно приподнять подкапотную решетку и снять старую пластиковую решетчатую крышку с противопожарной перегородки. Крышку на месте держат пластиковые крепления (см. фотографии ниже). Сначала нужно вытащить узкую сторону крышки, где крепление одно. Затем нужно покачать крышку вперед-назад для освобождения центральных зажимов. Или, по заводской инструкции, можно срезать пластик, который держит зажимы на месте. Не забудте очистить внутреннее пространство от накопившейся там грязи и пыли.
5. Установить новый пластиковый корпус фильтра и закрепить его на месте. Затем установить фильтр в корпус (он входит туда достаточно туго).
6. Установить новую решетчатую крышку на фильтр.
7. Вставить все зажимы и убедиться, что они жестко сели на свои места. Надеть резиновый уплотнитель.
Установочный комплект стоит $47 и его можно купить в большинстве компаний, которые продаюь запасные части Jeep.
Для поддержания чистоты воздуха на высоком уровне, необходимо заменять фильтр раз в год или каждые 24000 км. Некоторые дилеры рекомендуют производить замену фильтра раз в два года или каждые 38500 км. Регулярная смена фильтра может уменьшить нарастание грязи и бактерий на испарителе установки кондиционирования воздуха тем самым продлевая срок ее службы. Фильтр может задерживать большинство частиц пыли и способен даже удалять запахи из входящего в салон воздуха.
Заводская решетчатая крышка, передняя и задняя стороны. Показаны два "розообразных" пластиковых крепления, которые прикрепляют ее к противопожарной перегородке.
На решетчатой крышке есть 3 пластиковых фиксатора: два на широком конце (показаны выше) и один на узком конце.
Изучение качества воздуха в салоне
Исследование, проведенное Калифорнийским институтом показало, что воздух внутри автомобиля может быть загрязнен в 10 раз больше, чем снаружи. Маленькие частицы, такие как дорожная пыль, компоненты выхлопных газов, пыльца растений, споры плесени проникают в салон автомобиля через систему кондиционирования, нагрева и вентиляции воздуха. Там они концентрируются и находящиеся в салоне люди дышат этим воздухом. Описанный выше фильтр помогает очистить входящий в салон воздух на 90%
В Экзисте все бъется,там и заказывал,у нас 2500 руб.!!!!!!!!!!!!! То есть и кит и фильтр сразу!!!!!!!!! :good:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1314202694' post='16472']
Вполне допускаю, что в России все бъется, НО...! Клуб белорусский со всеми вытекающими последствиями, включая экзист! Раньше у меня была регистрация на exist.ru, после начала кризиса бел. экзист сменил домен на .BY и прекратил поставку многих (даже, скажем, большинства) позиций в РБ!
Вот такие сейчас тут реалии...   :(
кстати, в КИТ'е идет хреновенький бумажный фильтр, рекомендую его сразу же заменить на уголь.
Jeepshade
#18
[quote name='DemonFOX' timestamp='1314205491' post='16475']
Ну если денег не куда девать,то можно и угольный впихнуть!!!!!!!! :good:
В прицепе если у вас такой трабл,то можно просто элемент прифегачить на двух сторонний скотч,как кто то здесь уже говорил,но по прежнему искать кит!!!!!! Многое заказываю с разборки из Гомеля,не знал что у вас так плохо с запчастями!!!!!!!!!!
К стати рукастым парням,можно его слепить самому,смысл этого кита,что бы не так сильно попадало вода на фильтрующий элемент ИМХО,а крепится он на 2 или 3 клипсы в штатные места!!!!
#19
[quote name='Jeepshade' timestamp='1314212286' post='16478']
для здоровья 20 баксов не жалко.
[quote name='Jeepshade' timestamp='1314212539' post='16479']
[/quote]С таким траблом равнозначно покупать кит или фильтр.
P.S. Если бы уповали только на экзист, то давно бы в метро ездили вместо Jeep.
Jeepshade
[quote name='DemonFOX' timestamp='1314215995' post='16489']
Самое главное,что Вы меня услышали!!!!!! :yahoo:  А кто и как поступит,дело каждого!!!!!!! :pardon:  Дерзайте парни!!!!!! :good:
Я считаю, что основная задача салонного фильтра не пропускать пыть и грязь (в т.ч. тополиный пух, листву и т.д.) в систему циркуляции (рециркуляции) воздуха, так как начинаются поломки приводов заслонок и т.д. А угольный он или нет - это дело личное. Вообще авто не космический корабль или подводная лодка, так, что "забортный" воздух и запахи все равно будут проникать в салон.
Посути можно от мусора прикрыться пропускающим воздух поролоном (вырезав по форме, когда-то у меня был хороший кусок из самолетных топливных баков) или в конце концов женскими капроновыми колготками...
Jeepshade
#22
[quote name='SergMinsk' timestamp='1314293684' post='16534']
[/quote]SergMinsk привет! :drinks:  Полностью с тобой согласен!!! :clapping:  Но колгодки это жесть конечно,а вот фильтрующий элимент на двух стороний скотч-ленту,вариант получше мне кажется!!!! TSN  9.7.383 у нас 250 руб. и вся любовь!!!!!! :good:
я тож раньше думал, что уголь перебор, но дым это не только запах но и канцерогены. Ну и запах тож много значит, после установки угля я мах. что могу услышать, так это если начнут испускать аромат мои носки   :lol:
Jeepshade
Тема для раздумий!!!!! :unsure:
ЦитироватьУстанавливая  салонный фильтр на своем Жорике,обратил внимание,что за фильтром идет тоннель и он весь в пылище:
то есть видно что воздух подсасывается минуя фильтр,а значит какая то часть пыли все равно поступает в воздуховод даже при установленном фильтре!!!
На фото видно некоторые отверстия с водительской стороны,а сколько их вообще не известно:
Было принято решение за пенить этот туннель!
Это решение лично мое, Вам довожу для раздумий,это не означает что надо пенить всем,думайте и решайте сами!!!!!!!!!
coolniger
FAQ-Jeep GC WК Установка и доработка салонного фильтра
Друзья!
Сегодня раскажу про установку фильтра!
Для установки внутрисалонного фильтра нужно купить:
1. КИТ установочный. Состоит он собственно из самого фильтра и пластикавого короба.
2. Силиконовый герметик водостойкий 150 руб.
3. Флакон зимней мелкопористой пены 200 руб.
Итак для начала открываем капот, подходим к пасажирской стороне, снимаем пасажирский дворник (можно не синмать), сдергиваем уплотнитель и снимаем пластик под лобовым стеклом(пластик можно просто отогнуть). Заним видим пластиковую решетку воздухазаборника, ее долой!
Дальше если смотреть на дыру воздухозаборника со стороны моторного отсека то слева внизу видим щель в металле довольно внушительную, ее нужно тщательно замазать герметиком.
Если не замазывать то грязный воздух будет идти минуя фильтр через эту щель!!!
И все старания по установки окажуться бесполезными....
Дальше потребуется пена и длинная трубка: Объясню зачем пена. Если смотреть в воздухозаборник то справа просматривается шахта которая идет под лобовым стеклом. Куда она там дальше идет хрен ее знает, может там дыр полно, я решил ее запенить чтобы исключить поподания грязного воздуха из этой шахты. Итак, берем балон пены , одеваем на него длинную трубку и пропениваем эту шахту.
Совсем давно , когда у меня был ZJ я затыкал эту шахту тряпками и ставил самопальный фильтр. А на это меня сподвигла замена радиатора кондея!!! Процедура не из приятных скажу я вам!!!
Все, теперь у нас воздух будет идти только через наш фильтр.
Устанавливаем КИТ на место пластиковой решетки которую сняли, ставим фильтр и наслаждаемся чистым воздухом!!! :wink:
Для тех кто скажет, что пена это плохо, советую заглянуть в стойки между передней и задней дверью. Внизу на стойки есть резиновая пробка, если ее извлечь то можно увидеть что весь Гранд залит пеной! И это легко объяснимо: шумоизоляция плюс повышение жесткости кузова!
Так что вот такие вот дела......
Ну а для тех кто скажет, что все это бред, смотрите фото фильтра прошедшего 10 т.км. по брянску преймущественно по зиме:
И вся эта гадость могла осесть на вашем испарителе кондея (особенно вредно для него пух от тополя), в салоне вашего любимого авто, ну и наконец в легких!!!
Добавление от Demon:
в Existe
80000415 Corteco
Материал: Активированный уголь
Цена $ 21,62
Полный список аналогов из Екзиста с ценами:
TSN 9.7.383 - 257,22р.
Direct Parts 41811C - 341,37р.
Mv-parts MV-CF10363 - 343,45р.
TSN 9.7.384 - 413,03р.
Alco MS-6227 - 545,36р.
HL Group Oy 411-0079 - 781,46р.
Meat&Doria 17232 - 823,39р.
Mann CU 4727 - 1 125,51р.
Hengst E1996LI - 1 280,44р.
WIX 24903 - 1 476,69р.
Mapco 66611 - 1 597,13р.
Mapco 66611 - 1 599,80р.
Hengst E1996LI - 1 813,31р.
Valeo 715 670 -1 818,07р.
Hengst E1996LI -1 912,92р.
Fram CF10363 - 1 952,47р.
Chrysler 82204 691 - 2 479,10р.
Chrysler 05013 595AB - 2 514,19р.
Chrysler 82208 300 - 2 554,93р.
Eolo E1460 - 2 659,60р.
Ну вот собственно и все! Удачных модификаций!!!
GPS-навигаторы, автомобильные видеорегистраторы, Техника Karcher. Установка и обновление ПО и карт.
Jeepshade
#26
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=1
 coolniger Здесь то же самое,только с картинками!!!! :rofl:
По ленились их перенести????? :pardon:
И добавить,что эта инструкция для WH/WK,на WJ/WG там не большой водосток!!!!! :good:
Друзья!
в Existe
80000415 Corteco
Цена $ 21,62
Что-то 80 - 100$ в РБ за две пластмассовые решетки, как-то напрягает. Может что-то лучшее есть кроме двухстороннего скотча?
slon_lkm
Вот уж не думал, что у меня фильтр салона есть...
И нафига он в полях-лесах-болотах-охотах-рыбалках??? :-)
Тел.(+375 29)682-75-30
Во-первых - чтоб ты дышал более-менее чистым воздухом. Во-вторых чтоб радиатор кондея был чистым
