проблема брелка
Автор olegarch, 20.04.2011, 13:59
Ирина
Работает в основном с близкого расстояния.Однажды возле"Титана" подъехала,остановилась,закрывать-закрыла.Но рядом стоял другой авто,метрах в 10 на аварийке и видно было,что хозяин возится с сигналкой.Ушла,сделала дела,вернулась,открывать-а сигналка не реагирует вообще,никак! Ну думаю-батарейка села.Звоню брату,объясняю,он советует открыть ключом.Говорю-она ведь орать будет!Брат-открывай,а там видно будет.Нет,думаю,этим путем я не пойду!А на другой стороне парковки заметила,что и еще у одного авто проблемы с сигналкой появились.Через минут 30-40 проблема ушла сама туда,откуда пришла!(Откуда-куда-не знаю!) Но догадываюсь,и потом мне подсказали,что где-то сигналы пересеклись,или большие помехи были,ведь таких нас было трое на парковке,это кого я заметила.  А вообще есть вопрос:второй комплект ключей-там брелок в разобранном виде.Где можно восстановить?
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
Tamboor
У меня заводской! И далеко стреляет! Тьфу тьфу тьфу!))
Где мой личный сорт героина?
aleksei
[quote name='Ирина' timestamp='1303336806' post='5780']
Звоню брату,объясняю,он советует открыть ключом.Говорю-она ведь орать будет!Брат-открывай,а там видно будет.Нет,думаю,этим путем я не пойду![/quote]
Правильно советовал. Дверь открываешь - начинает орать. Ключ в замок и на "старт" - сигнализация отключается. Я тоже шугался первое время пока знакомый сигнализаторщик объяснил как работает.
2003, WG, 2.7
olegarch
2-4-7-15 метров - это все здорово. Я открывая ветку описал проблему что брелок родной работает только в салоне автомобиля и и только и то при условии если держишь его в центре салона. Снаружи авто вообще не берет. С ключа открывать закрывать очень неудобно. Помогите с решением проблемы!
[quote name='olegarch' timestamp='1303367928' post='5785']
мот батарейку поменять, мот она на последнем издыхании у тя живет, сигнал слабый  :pardon:
если не поможет значит накрылсо передатчик, скорее всего.. вряд ли приемник! стукнуть его гораздо более вероятно нежели сам приемник, а вообще поставь себе новую, как я сделал цена вопроса 150 баксей с установкой, и 5 часов работы, могу даже мастеров подсуетить, вот ток визитку найду
olegarch
Батарейки менял. Не раз. На счет сигналки - скептически. У меня мазда 6 есть. Туда поставил прошлым летом - зимой начались проблемы. с электроникой. И сигналка с обраткой недешевая, и мастер тоже по рекомендации. В итоге от морозов начались проблемы.  Родная система - всегда надежнее. Вот по вашему совету буду с передатчиком разбираться. Хотя на скрыганова меня не обнадежили что его можно вылечить или найти замену. В любом случае - спасибо vasilich
#21
я спэшл фо ю покапаюсь в машине, попробую найти визитку, там мужики прожженые электронщики, в районе богдановича обитают, авось помогут! разберут, распаяют  :D
нашел!  :yahoo:
8029 682-32-20 Минск, 2ой пер.Кольцова 58
звони спрашивай, думаю помогут  ;)
BORIS-BLR
olegarch
спасибо всем за посильную помощь
#25
У меня было похожее - менял батарейку в брелке (12V) несколько раз. Пока не понял, что она состоит из нескольких "таблеток" соединённых последовательно в трубчатой изоляции. С начала "мял" её в руках, для восстановления контакта - помогало пока совсем не сдохла. Потом приобретал с тестором в руках - одна из пяти выдовала 12V
Это было не на жжипе
Дмитрий Никитин
В Jeepах родная сигналка работает на радио частоте и, соответственно, присутствует антенна блока приема ( в середине салона )скорее всего антенна поподает на массу и сигнал тухнет, проверь антенну приема (не помню она отдельно от блока или интегрирована)
А есть у кого-нибудь схема самого брелка? У меня с него сигнала нету. Или может купить другой, и привязать его к сигнализации?
Вопрос наверное в тему? :pardon: ....Сегодня блин с единственного брелка потеряли кнопку :(  (на открывание)....."плиз"  :clapping: помогите :clapping: ......может у кого есть паламаны или не нужны "родной" брелок на второго гранда?....чисто ради кнопки........или где можно преобрести?....заранее спасибо.!!!......
SEMA
 :rofl:
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
