JEEP-ANALOG
Автор vasilich, 16.04.2011, 21:05
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303237824' post='5619']
 А, когда пришли, открыв упаковку обнаружил стабилусы, которые при заказе стоили на порядок дороже :rofl:
я так понял тебе свезло а кто то облажал! улыбают меня такие ситуевины!  :D
First_
[quote name='Turist' timestamp='1303125175' post='5476']
Может кому и пригодится.
Просматривая фото на форуме решил что проблема актуальна.
Итак. Амортизаторы капота.
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см
(со штатными стойками примерно 90 см)
Себе поставил прошлым летом. До сих пор работают без проблем. :good:  :good:  :good:
Подскажи, как старые демонтировать? С чего начать? А то я глянул, там все завальцовано, и не полез.
[quote name='First_' timestamp='1303238045' post='5624']
Нету там завальцовки, пружинку пластинчатую на шарнире амортизатора к себе оттягиваешь и снимаешь с шара.
[quote name='vasilich' timestamp='1303237988' post='5622']
А так часто бывает, заказываешь феби дешевый, а там в упаковке феби лежит лемфердер заведомо более дорогой.
политика с розничной ценой и оптовой формируется по разному, поэтому для оптового заказчика феби (и др. упаковщики) лемфердер (и др. производители) цену делает значительно ниже, чем для розничного покупателя своей продукции
Дмитрий Никитин
Столкнулся в том году с гибелью бензонасоса на своем ZJ. Новый найти трудно(и дорого) подходит от БМВ Е39  но есть 2-а отличия диаметр насоса меньше на 1мм и трубка на выход смещена на  5-7мм в сторону НО переделывать не нужно все становится отлично!
Turist
Turist, фото с амортизаторами явно не твоей машины :D
А по теме, да я тож поставил заменители от ауди, заказал какие-то "ноунейм". А, когда пришли, открыв упаковку обнаружил стабилусы, которые при заказе стоили на порядок дороже :rofl:
Да, ты прав :hi:
Информация с других сайтов.
МТС (029) 7646227
Turist
Там стоит пластинчатая пружина. Снимаеся она тонкой плоской отверткой.
МТС (029) 7646227
First_
Ок, на выходных попробую поковырять.
SVG
На Чероки XJ подходят Волговские рессоры, менять можно несколько листов в зависимости от просадки родных рессор, коренной обычно оставляют родной, вместо подкоренного ставят волговский коренной с обрезанными ушами и далее 1-2-3 волговских листа в зависимости от просадки родных и целей: нужен лифт - волговских листов можно больше поставить.
Отличие от родных - большая кривизна и отверстие под центральный болт на 10, в родных на 8, в родных отверстие надо рассверлить. по ширине одинаковые.
P.S. Баян конечно  :) , но может кому поможет, дополнительную инфу можно в интернете нарыть.
#24
На KJ и Liberty пыльник рулевой рейки подходит от Fiat Ducato - станровиться как родной, но в отличие от родного пластикового он резиновый - может кому поможет :)
A&L
Менял амортизаторы задние, родные стоят 150 у.е. штука, на рынке предлагали Bilstein - не подошли, в нете покопался и поставил Monroe 37162 за 95 у.е. пара - вошли как к себе домой.  :good:
[quote name='A&L' timestamp='1307720047' post='11215']
Монро в оригинале идут.
cult66
Хочу спросить, если можно.Точно ли подходят окнные уплотнители наружные от девятки к Гранд Чероки 2003 года? Заранее благодарен.
:pardon: помоему нет ничего проще чем примерить (благо девяточных как грязи)
cult66
В принципе тоже верно, но хотелось знать наверняка:)
