Термостат на Cherokee-Liberty
Автор Demon_, 11.04.2011, 13:45
Dmitr
#15
http://usparts-minsk.by/  распродажа наших термостатов 90 уе!!!  ошибка, на Либертоса не идет немного.
на Exist можно заказать.
[quote name='Dmitr' timestamp='1328697892' post='25642']
Dmitr, чего то я не понял. Есть термостаты по 90, но на либерти не подходят? Тогда зачем писал?
чакии
Как не подходят, внешне ну точно он, надо звонить...
eugenebeer
#18
[quote name='чакии' timestamp='1328729507' post='25662']
термостат не подходит на KJ 2.5/2.8 2002-2004г.в.
Держал в руках, сравнивал с тем, что на машине стоит:
трубка на которую надевается верхний патрубок повернута в противоположную сторону - патрубок надеть невозможно
еще присутствуют лишний штуцер и отверстие, которых нет на родном термостате для KJ CRD
Видимо термостат подходит только к Вояджерам. В минске такой можно найти даже за 70-75$
Dmitr
[quote name='bullka' timestamp='1328728984' post='25660']
я сначала писал, как узнал что есть такие, потом сьездил посмотрел живьем и отредактировал свое сообщение.
Vovan-76
[quote name='Aksel' timestamp='1306305089' post='9528']
пока вариантов восстановить не нашел, а стоимость нового Mopar - 230$ :(
Покупаешь термостат от Вояджера 2.5CRD (он практически такой же, только патрубки в другую сторону повернуты и несколько лишних отверстий стоит от 70 до 90 у.е.), срезаешь аккуратненько "Болгаркой" верхнюю часть корпуса термостата, извлекаешь сам термостат. Затем,  таким же образом, извлеченная деталь устанавливается в корпус вашего старого термостата. Срезанная верхняя часть приклеивается при помощи термостойкого, двухкомпонентного клея. Экономия на лицо. Я катаюсь с таким термостатом с ноября 2011 года... в салоне жарища, стрелка температуры охлаждающей жидкости ровно по центру, подтеков антифриза в месте склеивания нет.
[quote name='Vovan-76' timestamp='1334260884' post='30965']
А фото можно выложить? Вот бы еще и в живую посмотреть...
Vovan-76
[quote name='bullka' timestamp='1334291748' post='30981']
Фото на следующей неделе, да и в живую  :drinks:  без проблем...
Да я перед зимой собственно говоря отжалел денег на оригинал...
Но предложение по замене - вариант для того у кого эта проблема еще есть
Vovan-76
Не вопрос.
Лови фото:
Термостат от Cherokee 2.5 CRD 2002 г.в.
Термостат от Chrysler Voyager III 2.5 CRD
Вот эта штука у указанных автомобилей одинаковая, только корпуса разные. Хотя, возможно, её найти вообще без корпуса (я так думаю):
А вот так у меня сейчас:
и вот так:
:hi:
mяso
а если корпус заварить аргоном?
Vovan-76
[quote name='mяso' timestamp='1335796389' post='32391']
Разговаривал со сварщиком:drinks:...  сказал, что во время сварки очень большая температура (около 500 градусов)
и скорее всего термостат выйдет из строя. Я не стал судьбу испытывать  :acute:
mяso
ну да, логично. Отпадает.
[quote name='Vovan-76' timestamp='1335768303' post='32335']
Не вопрос.
Лови фото...
Спасибо!
Похоже скоро тоже надо менять термостат. За оригинал жаба душит такие деньги отдавать, а сделать, как у тебя - руки не из того места не позволяют  :smile2:
Будем думать...  :sherlok:
Vovan-76
[quote name='bullka' timestamp='1335993940' post='32695']
Спасибо!
Когда надумаешь, свяжись со мной - все сделаем :drinks:
