Присадки для авто (г/у, мотор, кпп...)
Автор Morozoff, 01.05.2012, 15:57
#30
[quote name='WIce' timestamp='1353958183' post='43699']
Жаль не делал фоток своего переднего моста, после 2-х тюбиков Хадо против шума моста  :sarcastic_hand: мост конечно же не шумел, н о подшипники насмерть заклинило в обоймах, и один начал прокручиваться на дифе, чем и убил посадку! да и из-за смещенного пятна на паре выработка на кончике зуба :FinouCat_03: А когда скинул крышку моста то увидел огромный желеобразный ком  :hang3: при температуре воздуха в +3! кароче в мосты Хадо лить не надо, надо своевременно устранять причины, иначе дороже ппц потом получается
Как было хорошо при советской власти - если масла моторные или трансмиссионные, то натуральные... Для смягченья работы движка - в топливо касторка (запах выхлопа сейчас несчем сравнить, нагара в поршневой не было)... В коробку и мосты ТАП-17 (лучшее, серо-сине-зеленоватого цвета, х.з. с какими присадками, износу ему не было - медь, молибден и др. высокие технологии), но зато дешево, все работает, гудит и главное едет! А потом началось - масло Жигулевское, Камазовское и т.д. Полусинтетика, синтетика и т.п.
...А ГАЗ-66 как ездил на 80 бензе, так и пыхтит, и самоблоки в мостах работают, и равных ему нет на бездорожье....
Как в анекдоте: "А Галю Ваша разбалованая...".
#31
Я далеко не спец в присадках.... но мне, как автовладельцу с большим стажем, многократно приходилось слышать о такой присадке , как Лавр. Слышал и на различных СТО и в личных беседах со знакомыми , даже попадались такие, которые лично испробовали этот лавр на своих авто. Все отзывы - выше всяких похвал! Мне даже не верится. Прям, какая-то волшебная присадка..)) В своем большинстве, в основном хвалили средство именно для раскоксовки движков, что поразительно повышается и выравнивается компрессия...и что-то еще слышал, что хвалят какие-то присадки для топлива. И еще говорят, что достать проблема.
Вот и хочу спросить, в плане ,так сказать, общего ликбеза. Кто пользовался ? Действительно ли все так ? :)
во... нашел !  ))
Alex_k
Был когда-то Ниссан-Примера 2.0 дизель. В один не очень прекрасный  момент, в зеркала заметил за собой при движении в "натяг" черный дым. В общем задымил реально, задумался о замене распылителей. Ну и по принципу "хуже не будет" начал заливать это Моя ссылка. Дым постепенно исчез (1-2 бака, точно не помню), отъездил 2 года, продал, человек ещё 4 года проездил без вмешательства в топливную систему (специально у него интересовался). После того использую постоянно, но без фанатизма.
+029-3805262
залил 3 тюбика))))) вроде едет, эффект сомнительный
WIce
#34
[quote name='Akella' timestamp='1353963224' post='43705']
во... нашел !  ))
Да, неплохая штучка, когда машинки из штатов повально все тягали, на многих побегавших машинках, ввиду засрания камеры сгорания , злипших колец и т.п. пользовались такой штукой. Заливаешь на ночь, утром заводишь, бензнчику 98-го, и хорошенько дать просраться))))))) полетаешь, полетаешь и оЧУДО))))) Еще был винс вроде, через капельницу во впускной коллектор подавали на заведенном двигателе, тоже помогало - даже лучше чем раскоксовка на ночь. Но тут как и везде есть одно долбаное "НО")))))) это отлично прокатывало на америкосах с пробегами в ~120 миль, когда все закоксованно ввиду несвоевременной замены масла! там вообще чудеса творятся - компрессия с 6-7 поднималась стабильно до 10-11! а подобная штука на старом опеле, повидавшем на своем веку не мало, скинула компрессию так, что он даж заводиться перестал, только с толкоча и глох, компрессия 3-5, с маслицем подпрыгивала до 9! разобрали движок, там спасать то нечего уже было? но на поршнях да, нагара не было)) :phil_25: Короче, все хорошо но в меру
Цитироватьзалил 3 тюбика))))) вроде едет, эффект сомнительный
Все коненчо круто, он как бы работает, пленка типо есть, какая-то (я ничего не заметил у себя). У меня этот фокус закончился заменой дифа, повезло что хоть на морковке подшипники не проворачивались на самой морковке, а то можно было попасть на замену гп! кароче, если гудит едь на ремонт моста - а то потом вместо комплекта подшипников/сальников и прочего за 150 у.е. попадешь на гп, диф и прочее... кароче новый редуктор! я конечно не зная сколько ездил прошлый хозяин моего джи на этой бадяге, но говорил что приблизительно 10-15т.км. Но то что получилось в итоге надо было видеть, жаль что не сфоткал - не было под рукой камеры, а на телефоне в полумраке не видно ничего! все это г*но вымывали больше часа.
#35
пля мужики ! присадка работает на все 100% ! кто не верит пусть посмотрят на мотор МЧСа ... я сам глазам не поверил, залили в почти умерший 4-х  литровый мотор пролонговский стабилизатор масла. перестал сапунить, жрать масло, и заурчал как котенок !   :shok: я се тож залил, ппц... я услышал как  работает турбина ! мотор начал тянуть как-будто еше пару десятков коней подсадили, на одну атмосферу выросло давление масла на холостых оборотах.    :good2: во -  http://prolong.by/     поеду ыщо возьму присадку в саляру.
WIce
Те мосты перебирать надоело?)))))) Но я се в мотор возьму! т.к. перебирать не хочу, буду надеяться на ЧУДО)))) попробовать хочу! ты когда в соляру поедешь брать отзвонись, я се тож взял бы, если для CR подходит
[quote name='WIce' timestamp='1354831126' post='44140']
чудо не чудо... но пишу то что видел собственными глазами. в МЧСовском моторе картерными газами выплевывало патрубок сапуна из клапанной крышки, ща пробку открываеш идет легкий парок ! как дыхание на морозе...  добавка в дизель как-бы для комонрылов и рекомендована.
Дай ссылку, что именно лил. А то я обязательно куплю "не то" и залью "не туда" :)
а я, вот подожду чуток,посматрю как дальше будут вести их моторы ,а потом может и сам попробую.....поспешишь - людей насмешишь....а шампанское я не пью-это для тех ,кто рискует....а "эмчику" терять то и нечего особо было...но эффект видел и он положительный...
купил сегодня в солярку вот это...:)
спасибо Димону..
ну чо, вопщем залил, поезжу ..пасатрю...
#41
[quote name='Akella' timestamp='1354920839' post='44187']
спасибо Димону..
.... давай. Будем ждать отзывов, так сказать из первых уст..
[quote name='bullka' timestamp='1354913302' post='44183']
[/quote] а что лечить собираешся ? али для профилактики ?
[quote name='DUC' timestamp='1354976127' post='44199']
Для профилактики.
[quote name='bullka' timestamp='1355000943' post='44218']
Для профилактики.
[/quote] для мотора с малым пробегом  - http://prolong.by/legkovoi-transport/dobavki-v-maslo/engine-treatment.html  ., для подуставшего двигла - http://prolong.by/legkovoi-transport/dobavki-v-maslo/oil-stabilizer.html ., в топливо - http://prolong.by/legkovoi-transport/dobavki-v-toplivo/diesel-fuel-treatment.html  , в транссмисию и мосты - http://prolong.by/legkovoi-transport/dobavki-v-maslo/transmission-treatment.html
