Электронный Информационный Центр Автомобиля (EVIC)
Автор Van777, 16.07.2013, 23:52
[font="Times New Roman"] [/font]Электронный Информационный Центр Автомобиля (EVIC)показывает сообщения водителю. Находится внизу тахометра.
[font="Times New Roman"] [/font]4WD SYSTEM IN NEUTRAL -система полного привода в НЕЙТРАЛИ
AUTO HIGHBEAM OFF - АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧЕН ДАЛЬНИЙ СВЕТ
AUTO HIGHBEAM ON - АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕН ДАЛЬНИЙ СВЕТ
CHECK GAS CAP - ПРОВЕРЬ ЛЮЧОК БЕНЗОБАКА
CHECK GAUGES - ПРОВЕРЬ ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ
CHECK SHIFT PROCEDURE - ПРОВЕРЬ ПЕРЕДАЧУ
DRIVER 1 MEMORY - ВОДИТЕЛЬ 1, ПАМЯТЬ
DRIVER 2 MEMORY - ВОДИТЕЛЬ 2, ПАМЯТЬ
DRIVER/PASSENGER DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ВОДИТЕЛЬСКАЯ/ПАССАЖИРСКАЯДВЕРЬ (выводится изображение)
ESP SYSTEM DISABLED - СИСТЕМА ESP ОТКЛЮЧЕНА
FUEL LOW (with graphic) - МАЛО ТОПЛИВА (выводится изображение)
HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТ КАПОТ (выводится изображение)
HOOD/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/ДВЕРЬ (выводится изображение)
HOOD/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/ДВЕРИ (выводится изображение)
HOOD/GATE/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/БАГАЖНИК/ДВЕРЬ (выводитсяизображение)
HOOD/GATE/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/ДВЕРЬ БАГАЖНИКА/ДВЕРИ(выводится изображение)
HOOD/GLASS/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/ОКНО/ДВЕРЬ (выводитсяизображение)
HOOD/GLASS/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТЫ КАПОТ/ОКНО/ДВЕРИ (выводитсяизображение)
INVALID KEY — TRY ALTERNATE KEY - НЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ — ПОПРОБУЙ ДРУГОЙ
KEY NOT PROGRAMMED — DAMAGED KEY - КЛЮЧ НЕЗАПРОГРАММИРОВАН — ПОВРЕЖДЕННЫЙ КЛЮЧ
KEY NOT PROGRAMMED — EXCEEDED KEY PROG. LIMIT - КЛЮЧ НЕЗАПРОГРАММИРОВАН —ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ КОЛИЧИСТВА КЛЮЧЕЙ
KEY NOT PROGRAMMMED — INVALID KEY - КЛЮЧ НЕЗАПРОГРАММИРОВАН — НЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ
LEFT FRONT LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО -НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (только для премиум-системы TPM)
LEFT REAR LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - ЛЕВОЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО - НИЗКОЕДАВЛЕНИЕ (только для премиум-системы TPM)
LEFT/RIGHT REAR DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ(выводится изображение)
LIFTGATE OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ДВЕРЦА БАГАЖНИКА (выводится изображение)
LIFTGATE/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ДВЕРЦА БАГАЖНИКА/ДВЕРЬ (выводитсяизображение)
LIFTGATE/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ДВЕРЦА БАГАЖНИКА/ДВЕРИ (выводитсяизображение)
X DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО Х ДВЕРЕЙ (выводится изображение)
LIFTGATE/HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТА ДВЕРЦА БАГАЖНИКА/КАПОТ (выводитсяизображение)
LIFTGLASS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО ДВЕРЦЫ БАГАЖНИКА (выводитсяизображение)
LIFTGLASS/DOOR OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО ДВЕРЦЫ БАГАЖНИКА/ДВЕРИ(выводится изображение)
LIFTGLASS/DOORS OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО ДВЕРЦЫ БАГАЖНИКА/ДВЕРИ(выводится изображение)
LIFTGLASS/HOOD OPEN (with graphic) - ОТКРЫТО СТЕКЛО ДВЕРЦЫ БАГАЖНИКА/КАПОТ(выводится изображение)
LOW BRAKE FLUID LEVEL - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
MEMORY #1 POSITIONS SET - НАСТРОЙКА ПОЗИЦИЙ ПАМЯТИ №1
MEMORY #2 POSITIONS SET - НАСТРОЙКА ПОЗИЦИЙ ПАМЯТИ №2
MEMORY SYSTEM DISABLED — SEATBELT FASTENED (with graphic) - СИСТЕМА ПАМЯТИОТКЛЮЧЕНА — ПРИСТЕГНУТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (выводится изображение)
MEMORY SYSTEM DISABLED — VEHICLE NOT IN PARK - СИСТЕМА ПАМЯТИ ОТКЛЮЧЕНА —КОРОБКА АВТОМОБИЛЯ НЕ В РЕЖИМЕ "PARK"
PARK ASSIST DISABLED - ПАРКТРОНИК ОТКЛЮЧЕН
PEDAL ADJUST DISABLED — CRUISE CONTROL SET - РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ ОТКЛЮЧЕНА —УСТАНОВЛЕН КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
PEDAL ADJUST DISABLED — SHIFTER IN REVERSE - РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ ОТКЛЮЧЕНА —КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В РЕЖИМЕ "ЗАДНИЙ ХОД" (R - REVERSE)
PERFORM SERVICE - ПРОЙДИТЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
PROGRAMMING ACTIVE — NEW KEY PROGRAMMED - ПРОГРАММИРОВАНИЕ АКТИВНО —ЗАПРОГРАММИРОВАН НОВЫЙ КЛЮЧ
RIGHT FRONT LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО:НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (только для премиум-системы TPM)
RIGHT REAR LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО:НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (только для премиум-системы TPM)
SERVICE 4WD SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ ПОЛНОГО ПРИВОДА
SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ
SERVICE PARK ASSIST SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ ПАРКТРОНИК
SERVICE SECURITY KEY - ПРОВЕРИТЬ КЛЮЧ
SERVICE TIRE PRESS SYSTEM - ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ШИН
SPARE LOW PRESSURE (Premium TPM System Only) - ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО: НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ(только для премиум-системы TPM)
TRACTION SYSTEM DISABLED - СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЯГИ (трэкшн контроль) ОТКЛЮЧЕНА
TRANSMISSION OVER TEMP - ПЕРЕГРЕВ ТРАНСМИССИИ (коробки)
TURN SIGNAL ON - ВКЛЮЧИТЬ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
WARNING! LIMIT SPEED - ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕННИЕ СКОРОСТИ ПРЕВЫШЕНО
WASHER FLUID LOW (with graphic) - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ(выводится изображение)
[font="Times New Roman"] [/font][font="Times New Roman"] [/font]
ФУНКЦИИ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ:
[font="Times New Roman"] [/font]Display U.S. or Metric? -Отображать данные в милях (U.S.) или в метрической системе (Metric)?
Кнопкой STEP выбирается необходимое значение.
[font="Times New Roman"] [/font]Auto Door Locks? -Включить автоматическое закрытие замков дверей?
двери закрываются автоматически при достижении скорости 25 км/ч (15 миль/ч)
Кнопкой STEP выбираем YES (да) или NO (нет)
[font="Times New Roman"] [/font]Auto Unlock On Exit? -Включить автоматическое открытие замков всех дверей?
Когда эта функция включена, замки всех дверей открываются при открытии двериводителя и положении рычага АКПП в положении P - PARK или N - нейтраль.
[font="Times New Roman"] [/font]Remote Unlock Driver'sDoor 1st? - В первую очередь открывать только дверь водителя?
Если функция включена, при однократном нажатии на кнопку открытия дверейбрелка, остальные двери и дверца багажника откроются при втором нажатии, либопри двукратном нажатии.
Если функция отключена, то все двери и дверца багажника открываются при 1мнажатии кнопки открытия дверей.
[font="Times New Roman"] [/font]Remote Linked To Memory? -Включить отдаленные настройки из памяти? (доступно только с запрограмированнойпамятью)
Если функция включена, при открытии дверей с брелка будут установлены настройкикресла, зеркал, радио из памяти. ЕСли функция отключена, то настройки можноустановить при помощи нажатия кнопок памяти на двери.
[font="Times New Roman"] [/font]Sound Horn With Lock? -Сигналить при закрытии дверей?
Раздаётся звуковой сигнал при закрытии дверей.
[font="Times New Roman"] [/font]Flash Lights With Lock? -Мигать указателями поврота при закрытии дверей?
[font="Times New Roman"] [/font]Headlamp Delay - Режим"Дорога к дому"
При закрытии машины фары ближнего света некоторое время не гаснут 30, 60 или 90секунд.
Кнопкой STEP выбираем 30, 60, 90 или OFF
[font="Times New Roman"] [/font]Illuminated Approach? -Включить режим "освещенный подход"?
При открытии автомобиля с брелка загорается ближний свет и горит 30, 60 или 90секунд.
[font="Times New Roman"] [/font]Auto Headlamp Low/HighBeams? - Включить автоматическое переключение ближний/дальний свет?
В тёмное время суток компьютер автоматически переключает свет с дальнего наближний и обратно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система включается при скорости выше 32 км/ч (20 миль/час)
[font="Times New Roman"] [/font]Headlamps On With Wipers?- Включить автоматическое включение ближнего света при включении дворников?(активна при включенных варах в положении "AUTO")
Система включает ближний свет при четырехкратном срабатывании дворников.
[font="Times New Roman"] [/font]Front Wipers Rain Sense? -Включить датчик дождя?
Функция дворники в режим работы от датчика дождя либо в ручной режим.
Кнопкой STEP выбираем "Manual" (ручной режим) либо "RainSense" (датчик дождя).
[font="Times New Roman"] [/font]Service Interval -Сервисный интервал
Устанавливаем интервал планового сервисного обслуживания.
Американцы 2,000 миль(3 200 км)либо 6,000 миль(10 000 км)
Дизельные европейцы (WH 3.0 CRD) 20 000 км
[font="Times New Roman"] [/font]Reset Service Distance -Сбросить межсервисный пробег (отображается если сервисный интервал был изменён)
Сбрасывается путём удерживания кнопки STEP.
[font="Times New Roman"] [/font]Easy Entry/Exit Seat? -Отодвигать водительское сиденье при входе/выходе? (доступна только снастройками памяти)
Если функция включена, водительское сиденье будет отодвигать на 5 см назад при входе/выходе(вытаскивании ключа зажигания) для облегчения посадки/высадки водителя.
[font="Times New Roman"] [/font]Включается кнопкой C/T нацентральной консоле.
[font="Times New Roman"] [/font]Информация о поездкевыводится если нажать кнопу STEP при отображаемом на дисплеекомпассе/температуре.
Компьютер поездки показывает следующую информацию:
- средний расход топлива
- расстояние "до пустого бака"
- Поездка А (километраж)
- поездка В (километраж)
- прошедшее в поездке време
- расстояние до сервисного обслуживания
- давление в шинах (если оборудован)
[font="Times New Roman"] [/font]В принципе эту тему можно закинуть в шапку.
wasya
Спасибо! Кое-что не знал. А то всё приходится изучать методом тыка.
HEORHI88
Пишет слабое давление в запаске. Датчика там уже нет . Обычный нипель. Можно ли погасить эту ошибку или надо датчик покупать?
Вариантов нет! Либо будет все время ругаться, то есть предупреждать, либо новый датчик.
HEORHI88
Спасибо. А датчик надо будет както прописывать?
Оригиналы (Mopar) в основном прописываются сами, после небольшого пробега а вот все остальное - как повезет. И еще датчики на Европейские и Американские авто разные, работают на разных частотах (Европа 433, США 315), потому внимательно при покупке.
HEORHI88
HEORHI88
#7
спасибо что сказал. Хотел купить б\у. И это радует.Командир-мелочей нет
wasya
Эти датчики где находятся на диске? На шиномонтаже не сломают датчики, если разбортировать надо будет шину? Как их не повредить?
Ниппель и датчик  один узел. Ниппель видимая часть снаружи, сам датчик соответственно внутри. Хороший шиномонтажник отлично знает как разбортировать шины такого типа. Срок службы батарейки датчика примерно лет 8 - 10. Потому покупка датчиков бу совсем не благородное дело, плюс тогда точно нужна будет прописка диллерским сканом, а это еще плюс некоторая сумма!
ChinaLic
Я вот нашёл уже автомобиль, точнее систему на автомобиле, где при вылючении задней передачи зеркала немного опускаются вниз.
А где найти подробное описание Электроники мол на какой микросхеме построена....что она ещё умеет - я не смог.
Буду презнателен, если кто-нить кинет ссылки
