Змена раздатки NV140 на NV245.
Автор lapan, 05.04.2015, 01:11
lapan
#15
Всем привет. Вот прошло полтора года и опять цепь в моей раздатке растянулась. Пробег за это время составил около 100 тыс км.
И решил я вернуться к этой теме.
245-е раздатки бывают нескольких типов (отличия внешние).
С 5.7 не подходит однозначно!!!!!! Вал в раздатке с внутренними шлицами..
На фото в первом посте видны различия валов раздаток. Как раз там 245-я раздатка с 5.7.
С 3.0 дизеля подходит, только надо еще поменять дюралевую проствку между коробкой и раздаткой, т.к. вал с раздатки 3.0 дизеля (245-й) выступает дальше чем вал раздатки с 3.7 (140-й). Но после этой замены подрамник коробки может не стать на свое место (к кузову) - печалька...
Плюс кардан задний надо менять, про передний пока не скажу.
С управлением 245-й раздаткой я уже разобрался, можно сделать одним тумблером. Только я не понимаю зачем нейтралка в раздатке???
Вот такие вот дела.
Жду запчасти.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Нейтралка в раздатке нужна для той же буксировки если карданы не снимать,ну и техосмотр пройти,чтоб с катков машину не выкидывало на стенде тормозном.
lapan
#17
Ну вот:
1. раздатка с дизеля есть.
2. задний кардан подошел по длинне от дизеля.
3. проставка между коробкой и раздаткой есть.
4. подрамник переносить не придется, подушки с дизеля решат вопрос.
5. проблема с передним карданом. Как удлиннить или с чего взять его? Мой длинной 80 см, а надо 96 см.
Буду благодарен любому совету.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Паша,попробуй обратиться в любой кардансервис,может они и делают такие операции,по крайней мере шлицы на более крепкие человеку меняли.Я себе заднюю крестовину менял в Озерце за авторынком.
lapan
Сергей спасибо. Я об это же и думаю.
На сколько мне получилось выяснить, самый длинный передний кардан с WK 5.7 - около 92 см не установленный (длинна "на столе"), да и стоят они дорого, дешевле удлинить свой.
Про задний кардан: он с дизеля, но с XK.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Бл...,задний стоит денег,на форуме продавал кто-то,по моему 400 что ли.
lapan
Огооооо. Это очень дорого!!!
В четверг-пятницу повезу свой передний кардан в Озерцо удлинять.
Мне вот что еще интересно - сколько ошибок мне комп выдаст при езде на пониженной передаче?)))
+375 29 1171313
ETIM.BY
Still
почему на пониженной?
+375 29 755 87 74
lapan
Я имел ввиду тот случай, когда понадобится включить пониженную.
+375 29 1171313
ETIM.BY
Александр32
Всех приветствую. Дайте, пожалуйста, номер аналогов на цепь 245-ой раздатки
