Катушка зажигания
Автор slon_lkm, 29.07.2021, 21:59
slon_lkm
Стал троить двс.
Поменял свечи - ноль результата.
Взял на разборе катушку зажигания от 2001г.в. машины - вааще не заводится.
Что за фигня???
Тел.(+375 29)682-75-30
slon_lkm
Выяснил причину. Оказалось, что только в 99 году провода в клеме на катушку расположены зеркально...
Однако дело оказалось не в катушке и свечах.
Вышли из строя гидрокомпенсаторы....
mali
А как они вышли из строя, по какой причине?
Все сразу что ли?
Jeep XJ
slon_lkm
Все сразу что ли?
В одном цилиндре. ХЗ почему. Пришлось голову поднимать.
ChinaLic
Хочу собрать инфу по отказам катушки зажигания. перерыл весь интернет ничего не нашел кроме утверждения - Катушка либо работает либо нет, третьего не дано Правильное ли это утверждение. что то у меня искра слабовата как мне кажется, заводится нормально, метка в свете стробоскопа не бегает, двигатель работает ровно но  периодически вздрагивает.  Самое интересное что детонация начинается только при УОЗ выше 30-40 гр, ниже ее просто нету. зажигание выставленно 10-12 гр для 95 бензина едет лучше чем на с 18 гр НО почему нет детонации???? в системе зажигания все новое кроме катушки, катушка родная 28 летняя, может высохла или еще что.
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
