Орет гудок
Автор Kapustionok55587, 03.03.2023, 19:58
Kapustionok55587
Добрый всем вечер. Ситуация такая. Джип гранд черокки 2,7crd Все ровно. Приехал, поставил машину на штатную сигнализацию. Дополнительную вырезал ранее, по причине неопределенного глюка. Глюк обозначен непонятными сработками. Примерно через месяц случилось это. Штатной пользовался всегда. ( как такового блока от нее вроде нет)Исправьте если он есть и скажите где стоит. И значит. Заревела ни с того  ни с сего, гудок непрерывный. Скинул клему, по другому не пробовал. Накинув клемму перевернув все разъемы, просушив в салоне, продув. Эффект ноль, иногда поставив клемы она может молчать час. Но только дотронусь до клаксона она орет сию секуду непрерывно. Пластину клаксона на работоспособность проверил, работает. Гудки отключал, менял местами поочередно ноль. Заказал блок BSM. Шлейф рулевой заменил. Может кто сталкивался куда дальше рыть и умные люди подскажут или сжечь))
f300
Не совсем понятна картина проблемы. Штатный брелок работает? "Дальнобойность" его не упала? При снятии с охраны штатным брелоком сирена должная умолкнуть. Напряжение АКБ в порядке?
Штатный блок безопасности находится в передней пассажирской двери. Проинспектируйте аккуратно его разъемы. Не попадает  ли вода в правую дверь?  Нижний уплотнитель стекла не разбухший?
Вообще, смотрите жгуты обеих передних дверей.
Часто в них имеют место обрывы нулевых проводов, при этом  контакт бывает не стабильный, отсюда чудеса.
