Есть лишний ввертыш для изготовления "вечной панары"
Автор mali, 30.07.2020, 19:39
mali
Нам потребуется тяга Панара (XJ,ZJ) или рулевой наконечник с люфтом (надо смотреть по месту, не помню, может не для всех подойдет из-за ограничений по свободному месту).
Нужно развальцевать, приварить круглую гайку, вкрутить круглую шайбу, не забыть тавотницу.
Если со временем снова появляется люфт, подтягиваем, люфт выбираем. Пишут, что родной вкладыш обычно служит очень долго.
Цена 20 р. за комплект гайка + регулировочная шайба.
Вот так получилось у меня -
https://i.imgur.com/olAtEFi.jpg" alt="olAtEFi.jpg">
Jeep XJ
mali
В воскресенье 02.08.2020 буду в Минске. Если вдруг кого заинтересует, привезу.
Jeep XJ
ChinaLic
Хе, 37,5см - прям моя цифра с драйва. Интересно, это прям от меня пошло, или просто у многих такой результат получается.
В проводке есть "", "-" и "дверь-". Но "дверь" от заднего плафона надо не в проводку паять. А на плафоне есть дорожка, на которой "-" для лампы, т.е. после переключателя, она как раз со стороны разъёма видна. Вот к ней надо "дверь" заднего плафона присоединять.
Тогда задний плафон будет полностью повторять передний, плюс боковые секции всегда можно включить кнопкой.
