Глохнет двигель 2,8 дизель
Автор andrei vit, 23.10.2016, 18:41
andrei vit
Может кто сталкивался, машина глохнет на ходу, или когда не в движении, ни с того ни сего, потом заводится сразу без проблем, или глохнет на секунду и дальше подхватывает и работает, понятно что отваливается что то, но что???, помогите!, если кто знает. Машина 2010 года, европейская, куплена в РФ.
сигналка штатная или что то не родное стоит?
andrei vit
все заводское, дополнительно ни чего не ставилось
Вероятнее отваливается что то по топливной
Проверить можно:
1. Фишку на ТНВД - на регуляторе давления
2. Фишку на датчике давления на топливной рейке
3. Фишки на форсунках
CHIZH
У меня такое было через минуту после заводки, и после подъемов, в итоге помогла замена прокладок в топливной и  переборка бака. Травил воздух
MyCreditRNBs
У меня было в точности также,замял бак,топливный датчик перекосило и он пережал топливну трубку.Помогло снятие бака,затем его правка и замена датчика,корпус лопнул
ChinaLic
Добрый день На днях столкнулся с проблемой. А/м глохнет после первого запуска. До запуска работал предпусковой отопитель, температура минус 6 - 8С. После второго запуска полет нормальный, никаких ошибок на панели, на ходу и остановках также не глохнет, работает, как обычно. Глохнет после полусуточного простоя. На коротких промежутках, также с предварительным прогревом, проблем нет. Было два таких момента, на первом, при повторном нажатии крутил стартер, но не завел, помогло только полное выключении зажигания, на втором подобного уже не было. Пробег 19000. Прошу помочь советом, что вызывает такие проблемы. Заранее спасибо
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
