Показания уровня топлива
Автор Banzai, 18.01.2015, 15:45
Banzai
Всем привет,я тут новенький,буду рад знакомству!  ^_^
Есть вопрос по показаниям уровня топлива - при запуске двигателя показывает полный бак и потом,через секунд 10,уровень медленно спадает (+ соответственно,падают показания запаса хода),но иногда так и показывает полный.
Во втором положении ключа показывает примерно половину бака и потом также снижается..
В баке всего литров 30 сейчас..  :unknw:
В какую сторону "копать",кто подскажет?
sergant
Для начала смотри датчик уровня топлива. Хотя сигналы идут скорее всего через мозги, могут и они выдавать ошибку. В любом случае сгоняй на диагностику электроники, не помешает. Затем датчик уровня топлива. Это реостат, стираются дорожки на нем и показывает фигню. А может и вообще ни чего не показывать.
Banzai
[quote name='sergant' timestamp='1421609232' post='75937']
Всё прошло после заменых всех жидкостей.. :unknw:
sergant,благодарю за отклик!  :victory:
dimka2797en2
Всем привет. У меня такое было, после замены насоса, не правильно собрали и поставили насос с поплавком, и поплавок цеплялся за корпус.
JGCH
Всем привет,я тут новенький,буду рад знакомству! http://jeep-club.by/board/public/style_emoticons/default/happy.gif" alt="happy.gif">
В баке всего литров 30 сейчас.. http://jeep-club.by/board/public/style_emoticons/default/unknw.gif" alt="unknw.gif">
Доброго здоровья  !  Радикальное решение новый насос.., или б/у  На рынке предлагают два варианта : код 5175039AC MOPAR  очень дорого и код  52090131 AD   BOSCH  Чехия намного дешевле .  VIN   авто указывает на код 5175039AC . Скажите , а вариант  с насосом  фирмы BOSCH проходит в этом случае ? Нет ли здесь засады в конструкции ? В исполнении . ?
ChinaLic
Есть авто DAF-105 11г.в. у него только один большой бак слева, с правой стороны вместо бака прикручен большой ящик с нержавейки. Вместо него хотим установить второй бак. Подскажите может хто делал такие же манипуляции, какие трудности нас ждут, волнует вопрос  правильности отображения уровня топлива на приборной панели и правильность показаний расхода топлива. Может кто подскажет еще как DAF считает расход топлива в литрах, если davie нам показывает уровень топлива в баке в процентах, сумирует по впрыскам форсунок?
ChinaLic
