Help двигатель.
Автор Vitai, 10.10.2022, 18:44
Vitai
Возникла проблема.Двигатель 2.8 CRD 2006 2006г.в. На холодную заводится и работает хорошо.По мере прогрева начинаются перебои на холостом ходу и сизый дым. При повышении оборотов работает устойчиво . но дымит.Форсунки отремонтированы.На топливной рейке датчики заменены. Диагностика пишет пропуски зажигания то в первом, то в третьем цилиндрах. Больше ошибок нет.Когда подгружаешь двигатель акпп- перебои становятся еще сильнее.На горячую тяжело заводится.Никто не сталкивался с такими симптомами?  https://youtu.be/-OiT9glTcg4
https://youtu.be/0sRC4DjdlZM
Это симптомы умирающего тнвд. На горячую происходит расширение зазоров и падает давление. Надо его диагностировать. Я так понимаю - с попаданием воздуха в систему все проблемы уже решены?
Vitai
Воздуха нет.
