Педаль в пол
Автор Crime, 20.01.2020, 12:42
Crime
При резких стартах, без резких томожений воняет жженой резиной. Если ездить спокойно то запах тоже есть, но не сильный. Что это может быть? И как купил горит абс и ручник на панели. Ручник не работает. 4.7 limited
Tlaloc
Доброго времени суток. Прочитай ошибки. Проверь концевик ручника. Уровень тормозной жидкости. Разность нагрева колёсных дисков по осям после городского пробега 10-15 км. (не трогай тормозные диски ))) P.S. ABS значок горит если неисправны датчики, проводка к датчикам,  расколоты или отсутствуют венцы на полуосях, неисправна электронная часть блока ABS (перепайка контактной площадки питания электромотора решит проблему). Если суппорта заклинивают, то лучше бери ремкомплекты FRENKIT.
Crime
Тормозная вся делалась кроме ручника и абс. Гудит подшипник ступичный спереди слева, от него может быть запах? Или от сцепления? Вроде как спереди шмон где-то
CHIZH
проверь тормозные диски на перегрев
Crime
Тормозные диски передние походу кривые и перегреты до меня, с 80км/ч торможу бьет руль так что машину кидать начинаеть по сторонам, проточил месяц назад, было все гуд, сейчас опять то же самое... После проточки новые колодки ставил
Tlaloc
Доброго времени суток. До проточки все сопрягаемые поверхности должны быть очищены до металла. В противном случае имеем Ваш результат.
Crime
Поменял диски колодки передние проблема решилась
