Проблемы акпп 3.1тд
Автор Сергейwer32, 27.05.2019, 09:19
Сергейwer32
Проблема в следующем, после125км/ч переходит в аварийный режим, остановиться опять заводить и все в порядке, разгоняется до 125км/ч и опять также, может кто сталкивался с данной проблемой?
CHIZH
Была такая проблема на 2.7 коробке, причину не нашли, предлагали диагностику по кан шине, по потом все само прошло, позже я пришел к выводу что это было по причине не полной зарядки аккумулятора.
zubreiandrei
а причем тут аккумулятор??? с чего такие выводы
Сергейwer32
АКБ без вопросов новый стоит ,зарядка в норме
CHIZH
я тоже так думал))
но позже прочел на русском форуме о такой проблеме, если аккум разрежался его не всегда ставят на полную зарядку и люди писали изза этого может не хватать напруги для коробки.
Не знаю как объяснить по научному( , но у меня как раз был тогда разряд и не полный заряд на сто, только когда сам купил и зарядил на полную (заряжался больше суток) заметил что все траблы пропали.
Сергейwer32
я тоже так думал))
АКБ зарядил 100%, ни чего не изменилось
CHIZH
Ну для начала нужно хотя бы почитать, что за ошибку выдает акпп и к спецам
