Лампочки подсветки кнопок
Автор A18__, 10.11.2018, 11:48
A18__
Собственно встал вопрос. Руки таки дошли.Не работает подсветка кнопки подогрева пассажирского сидения.Мелочь , но ...Ад для перфекциониста.
Залез туда.Достал лампочку,поехал купить. А вот йух там. Нету таких, дали похожий светодиод за 3 рубля , он встать встал , а не горит.И ворочал его,типа + на - менял,не горит. Видимо не совсем подходит по  цоколю.Хоть и похож,и влез.
Кто на что меняет и где берете ?
И вопрос такой . На руле кнопки круиза. Они должны тоже подсвечиваться или нет ? На вольве горят. А у меня нет ...
A18__
f300
Если этот светодиод без встроенного балластного резистора - первое же включение его убивает.
Дальше - хоть ворочай, хоть не ворочай.
Если с резистором - не обеспечили правильно контакт. Насколько помню, там цокольные плоские контакты при повороте наезжают на дорожки платы.
На руле WJ у меня подсветки нет.
CHIZH
Как перфекционист может ездить на Джипе?? это ж ад)))
постоянно что то стучит или скрепит)))
f300
А у меня ничего не скрипит и не стучит... Может, потому что я не перфекционист?
