АКПП KJ 2.8 2005
Автор volodon, 06.02.2014, 10:44
volodon
Такой темы не нашел - пришлось создать новую.
У меня коробка после капремонта, делал Дима Казак. Какой-то промежуток времени она работает отлично, но периодически без заметных причин получаю удар и коробка становится в аварию, выскакивает ошибка Р0700 и иногда про датчик давления масла(не запомнил номер), проблема через какое-то время сама устраняется. Стоит немного проехать, перезапустить двигатель и все в норме. Ошибка тоже сама исчезает, но не всегда. Когда все в норме коробку диагностировали - давление масла в порядке. При этом можно проехать и 200 км без проблем, а можно и 10 не проехать. Может блок управления коробкой поменять или перепрошить его как-то. Отвечать прошу по делу.
К Диме Казаку обратно на диагностику! Диагностировать коробку во время косяка!
volodon
Короче, коробас мною изучен досконально. Так что могу консультировать)
enik_s_minska
Может кто знает, почему уровень масла в АКПП что на холодную, что на горячую щуп показывает одинаково? Т.е. до замены заднего сальника коленвала, на холодную показывало немного выше отметки колд, на горячую немного выше хот. Как поменяли сальник коленвала (снимали коробос) так стало неважно, горячая или холодная, уровень одинаковый.
Так может опишешь как решилась проблема? Если решил конечно )
Butch
Всем привет. Скажите, есть тут кто живой, или всё? Хотел спросить про неисправности коробки.
