Нужна помощь. Замена ГРМ + чёрный дым под нагрузкой.
Автор enik_s_minska, 08.07.2020, 15:52
enik_s_minska
И так:
Авто дорестайл 2004 2.8 европеец. Решил заменить ГРМ, текли сальники (как коленвала так и распредвала) да и проехало уже более 40К. + новое масло залил.
Во время замены выяснилось что ГРМ до этого был установлен не по меткам, на один зуб было смещено. Установили фиксаторы (спец инструмент для этих двигателей) валов и всё поставили по меткам.
Авто заводится без проблем, появилась мощь, немного, но ощущается, звук работы двигателя немного другой. На холостых всё ок.
Проехался по городу + мкад 20 км туда и обратно 20 км, скорость в городе 60-70, МКАД 100 +/-
Проблемы:
1. Если нужно ускорится, тапку в пол и секунд 5-7 тупит (ничего не происходит) потом медленно начинает ускоряться при этом огромное количество чёрного дыма валит из выхлопа. Газ отпускаешь - дым пропадает.
2. Масло сразу же чёрным стало, хотя у меня темнеть начинало после 1000 км пробега. По уровню сложно сказать, но может и жрёт (сгорает).
3. Обратил внимание что на 2, 3 и 4 форсунки залиты салярой (со стороны обратки сухо.). НО когда это случилось - хз, может и до замены грм было, а может и после замены грм.
4. Проверили турбину - всё нормально, работает. (манометр подключали, давление есть, всё ок.)
У кого есть какие идеи что может быть? до замены ГРМ всё было ок. т.е. не дымело ничего. НО в редких случаях при нажатии на газ подтупливало но не долго.
Фиксаторы установили на распредвалы, а коленвал по меткам выставили?
Смотрите работоспособность системы ЕГР и целостность патрубков интеркуллера и самого интеркуллера. Так  же необходимо разобраться откуда соляра на форсунках.
Проверить все ли датчики подключены (расходомер, наддув и тд)
enik_s_minska
ЕГР в норме. снимали и чистили, ничего критичного там не было. После чистки всё осталось как и прежде, т.е. коптит под нагрузкой.
Вот про датчики - спасибо за идею, Буду основательно всё проверять.
Коленвал то же по меткам. всё выставлялось спец инструментом.
enik_s_minska
enik_s_minska
Всем спасибо. Вопрос закрыт. Всё работает.
Что было - хз. НО механик вытачивал новые фиксаторы валов, как сказал из более качественного материала, т.е. из стали более твёрдой. А те фиксаторы что из набора - мягкие слишком, да и вообще качество очень низкое. Пересмотрели все метки, несколько раз всё перепроверили, всё нормально.  Собрали. О чудо, не коптит, тяга, динамика и мощь есть.  Едет шустро и резво.
Осталось разобраться с причиной залитых 2 3 4 форсунок. Видимо с обраткой что то не то. Но это уже совсем другая история.
ChinaLic
В одиночку без опыта, что-то больше чекушки я б не рекомендовал грузить. Особенно в прицеп. Даже если найдешь трап ищи помощников.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Re: Нужна помощь с трапом для закатывания моцика в прицеп/куDemon писала:Berkut т.е. с трапом думаешь один закатишь?
