стоит гул в передней части авто
Автор pasha031191@mail.ru, 20.12.2014, 14:53
valent
Парни подскажите плиз у меня те же симптомы от 60 км идет гул от кудато спереда ,если тормозить тож идет гул,газ кидаеж гула нет,снял передний кардан и тишина ни намека на гул,на кардане задний шрус болтается как сопли,хвостовик без люфтов тока по часовой и против 5мм ход .кардан или мост? если кардан есть какие номера шрусов?
planovnet
Хорошо если просто шрус, может еще ишлицевые разбиты, тогда замена бессмысленная
проверь масло в переднем мосту. если черное с металлической пудрой - кап ремонт моста. карданный шрус гудит когда ему совсем край... и гул меняется по тональности когда машина на скорости приседает в плавные ямы, и оч сильно греется, хрустит на разваротах. в остальных случаях это диф переднего моста. выходит из строя подшипники в основном из-за  человеческого фактора и неправильного текущего обслуживания.
predatorsix
Добрый день! Вот у меня тоже что-то подобное касаемо вашего ответа. Шорканье (медленная интенсивность, как сказали диагносты - у кардана быстрая интенсивность шорканья)со стороны переднего моста, как будто слева, при любой скорости(чем то похоже на сухой подшипник). Диагносты сказали поменять ступицу - поменял, результата 0. На скорости от 60 кмч появляется легкий гул, как вы пишете - тональность меняется на волнах асфальта! Хруста нет при разворотах, но есть лёгкий хруст (как будто колесо цепляет подкрылок) когда выворачиваю руль в право и сдаю назад на парковке. Возможно подскажите что может быть? Уже "сломал голову" - что за шоркатье и откуда гул?
