Течь в салоне
Автор AlexSmith, 30.11.2012, 22:48
AlexSmith
Подскажите, пожалуйста, кто может помочь устранить течь в салоне. Видимых признаков нет, а полик под водительским местом мокрый. Пытался чистить дренажную систему, но проблема не ушла.
Присоединяюсь к вопросу..., только касаемо моей машины..
вода в запаске
вода под водительским ковриком
видимых протечек нет, потолок сухой, сзади за боковинами тоже сухо и девственная пыль(разбирал)....
кто сможет со знанием дела быстро и за разумные деньги решить проблему ?
:schild_help:
ZOOM_ZOOM
[quote name='AlexSmith' timestamp='1354304886' post='43913']
У меня така же проблема обнаружилась, правда у меня Commander, но в итоге выяснилось, что вода идёт через плохо загерметизированное стекло под пластиковой обшивкой (см. фото). сам долго понять не мог откуда у меня на полу в дождь целая лужа воды :Laie_44:  Так что проверь, может у тебя проблема в том же.
расчет доставки груза
[size="3"][color="#0000FF"]Бурение для любых целей. Буронабивные сваи. Инженерная геология. Бурение на воду. +375 29 762 79 69[/color].[/size]
alexj
Добрый день. То же течет, а где неизвестно, все мокрое под водительским ковриком. Буду выяснять причину и потом отпишусь. Если кто то знает наверняка отпишитесь... джип 2005г.
Люк (если есть) в первую очередь смотреть водостоки и чистить!!!!
Если нет люка, тогда конденсат с потолка из-за неработоспособности климата (паламатые заслонки, не работают моторчики заслонок, салонный фильтр)!
M1nuS
У меня был забит люк, продул компрессором и всё хорошо стало( тоже в ногах водителя было), потом снова появилось, долго думал что, оказалось из под капота через крыло, под руль, шёл провод, видимо он загибал дверной уплотнитель, поэтому стоит их проверить
видимо стОит пристрелить электрика ,который пустил провод через дверной проем :sarcastic:
