Стеклопластиковый силовой бампер на Jeep KJ
Автор Tintoretto, 28.07.2017, 09:52
Tintoretto
В городе Сызрань работает компания, изготавливающая силовые бампера из стеклопластика. Очень прочный и легкие. Вес в районе 15 кг, прочность эквивалент 3 мм металла.
Главная фишка - на вид не отличаются от стока, а возможности весьма впечатляют:
https://www.youtube.com/watch?v=_hadzyuYhCU
Для джипов не делали, поэтому готовой матрицы у них нет. Но если заказ от 5 изделий, то берутся за работу. Вот их страничка в Drive2: https://www.drive2.ru/o/proexpert
Вот что у них есть на данный момент: https://www.drive2.ru/o/b/2194974/
Ценник в районе $160 должен получиться + доставка, что дешевле б\у оригинала (!). Считаю, что для KJ такой бампер идеальное решение.
Уже есть 5 желающих сделать такой для KJ рестайл.
Есть только 1 проблема: штатные крепления явно не выдержат нагрузку при ударах.
Если есть желающие поучаствовать, подключайтесь к мозговому штурму.
Штатный бампер рестайла крепится, если мне память не изменяет в этих точках:
[attachment=14928:bumper_KJ_restyle.jpg]
Нужно придумать как его прикрепить к каркасу.
Still
Класс, надо и на WJ скооперироваться)))
+375 29 755 87 74
На русском форуме это было уже давно,ток чета не собралась команда.хотя делают любые модели.
ChinaLic
Из бортового журнала BlackFJ Руслан Воробьев:
Постараюсь коротко еще об одной важной для меня доработки Чернокрузера
Изначально я не видел смысла в покупке или изготовлении заднего силового бампера, зачем он Фуджу? Лебедка прекрасно стала в стоковый бампер, задом автомобиля, я деревья раздвигать не собираюсь
Но вот за первый год эксплуатации Фуджа я дважды чинил и красил задний бампер, на третьем разе я понял что мне надо силовой Основная ситуация наносящая ущерб бамперу, это когда машина в болоте уже не едет в перед, включая заднюю и пытаясь выбраться с болотной засады, я обязательно упирался в какую то кучу болота задним бампером, а сколько надо пластику? Легкий контакт с кучкой болота и лакокрасочное покрытие угроблено
Промониторил Украинские сайты и ничего не нашел хорошего, а вот на амэриканских сайтах бамперов на Фуджа много, очень много, но цена с доставкой от 1000 и это за метал, а на моем уже почти родном и любимом СТО  мне его пообещали изготовить из алюминия, любой макет, за 1000 и в самые короткие сроки
Попытался найти что то схожее с передним силовым бампером, вроди нашел
А дальше пошел процесс, сначала заготовки из тонкого дешевого метала, прирезка, примерка, вопросы, допросы
И вот только когда я все утвердил, процесс пошел из алюминия
Точный вес бампера я не знаю, не взвешивал, но мастер сказал "В три раза легче металлического" и при толщине алюминия 6мм и 5мм он значительно крепче чем металлический.
Примерный вес 12-15 кг
Судя по тому как его несет, тот самый мастер, то он и правда в три раза легче, так как лежал рядом металлический на Тундру и я сам его еле смог оторвать от земли
Ну что я могу еще сказать, сроки изготовления больше месяца, ответ был всегда один "Это творческий процесс, быстро не получиться" как я не пытался это все ускорить, музой, литром вдохновения, деньгами, пугал их другими большими и страшными Жипами Процесс никак быстрее не шел
Но вот пришел тот самый день, и Фудж приехал домой
На фото Чернокрузер без запаски, смотрится не законченным автомобилем, но через пару неделек приедут новые колеса с запаской, и внешний вид измениться в лучшую сторону.
Доволен ли я тем что получилось за полтора месяца ДА очень доволен, результат того стоил
И еще повторюсь:
1 Бампер изготовлен из алюминия.
2 Толщина 5мм, 6мм.
3 Вес 12-15кг, точнее не знаю.
4 Покраска порошковая.
5 Сроки изготовления 5-6 недель.
5 Цена 1000
