Grand Cherokee 2007 проблема с карданом
Автор VetalyF, 29.06.2016, 08:45
VetalyF
Господа, подскажите если кто сталкивался:
Пищит крестовина кардана, пробовал смазывать насколько это позволяет конструкция - хватает на 1,5 тыс. км.
менять крестовины на СТО не берутся, поскольку кардан люминевый и (как утверждают спецы) 90% вероятность сломать ухо.
Неужели менять весь кардан? :sad:
Сам не менял, но на российском форуме есть большая тема по этому вопросу. Все меняется и балансируется. Есть специальные СТО которые занимаются такими делами. Но можно это все сделать и самостоятельно. Крестовина вроде подходит от Форда. Центрируется при помощи штангенциркуля.
А сюда не пробовал звонить http://minkard.by/
Обратись к Диме (DUC), Сциклево.
Они это уже проходили, наработки есть
VetalyF
Спасибо за ссылку.
Позвонил, вроде берутся сделать.
Отпиши потом как получилось!
Lets_go
Спасибо за ссылку.
Расскажи чем закончилось, сроки ремонта и цена. И какие изменения заметил по машине (гул, шумы и т.д.). Спасибо
Elisee
Я менял одну крестовину, у мастера вопросов не возникало. Делал в барановичах. По стоимости были копейки. Кардан ремонтопригодный.
Делал в Малиновке,тож без проблем,
V8 HEMI
#8
Отвозил  два снятых  кардана в Малиновку. Заменили всё:  две  крестовины на алюминиевом   и крестовину со ШРУСом на стальном. Все карданы  сбалансировали, дали гарантию. В итоге  день работы  и 400 рублей.
Гарантию уже откатал,пока все гуд(тьфу 3 раза :exaide_2: )
