Задняя полуось гуляет продольно.
Автор Butch, 12.09.2015, 12:10
Butch
При этом трет внешней стороной тормозного диска по суппорту. Течет масло с моста, через сальник данной полуоси и горит АБС. Коробас иногда выбрасывает в аварийку. Что может быть, стопор, хана полуоси, или еще что? Хотелось бы перед тем, как разбирать. заранее запастись запчастями. Нет возможности повесить авто на подъемник на долго. Ну подшипник и сальник понятно, а стопор где взять (если он нужен) и даст ли это что-нибудь?
Хэлп и спасибо!
Здесь подъемник,как раз таки ,и не нужен.Поддомкрать,сними колесо и все увидишь.С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ  на пыльнике возле чулка есть четыре гаечки, которые держат полуось за опорное кольцо,сальник и подшипник.Снимай суппорт,скобу,диск,откручивай эти гайки-можно доставать полуось Если полуось нормальная-меняй сальник,подшипник и опорное и ставь в обратном порядке .Опорное кольцо по правильному греть перед установкой,вкинуть на место и как остынет-собирать.Главное-ничего не забыть закинуть на полуось до кольца.
Хэлп и спасибо![/quote]Продается и по отдельности и ремкомплектом.
Butch
Стопорное кольцо было на месте. Это ТАК развалился подшипник............. Буду менять сразу обе стороны.
