Проблема с АКПП
Автор lisiy777, 08.08.2015, 22:04
lisiy777
Пришлось буксировать на яму(клема на стартере отошла),вопрос решился,но потом возник новый более неприятный.После запуска коробку на R воткнуть не возможно,будто упирается во что то.Нейтраль и Драйв работают нормально.Подскажите может у кого были подобные проблемы,буду благодарен.
Попробуй завести машину и покачать шифтер в право-лево. Чутьчуть. Возможно блокировка ручки заедает.
lisiy777
а  что за шифтер такой ?
ручка выбора режимов акпп. Берешь ее либо переставляешь в +/- если у тебя есть и качаешь, либо просто пытаешься покачать. Не сильно. потом пробуешь поставить в паркинг.
lisiy777
пробовал,никаких результатов(,на R жестко упирается и дальше не идет,на +/- качал скорости не отображает как раньше,просто D горит
bozman
Может при ремонте ничаенно повредили коромысло переключателя на коробке, или сорвали с крепления троса (с чашек)
3737ЕТ-5
lisiy777
да по сути и ремонта не было(клемка на стартере сползла,поправил: вот и весь ремонт)
bozman
Попробуй жгут проводки управления коробкой достать и вставить обратно, при выкл. аккумуляторе.
3737ЕТ-5
lisiy777
Знать бы где он находиться(если есть возможность фото)
bozman
находится спереди коробки, по ходу авто с правой стороны, 10-15 см вверх. Снимается поворотом против часовой стрелки на 60-90 градусов кольца (желтый или белый цвет), при этом кольцо выталкивает частично штекер в коробке. Картинки можно увидеть
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=17288&st=460&p=415646&#entry415646
https://www.drive2.ru/l/5454393/
вот так оно выглядит
УДАЧИ  :this:
3737ЕТ-5
