Стояночный тормоз
Автор Grazzi Nebojacco, 26.09.2013, 23:51
Grazzi Nebojacco
Доброго всем времени суток! Подскажите, как "подтянуть ручник" на  2,8 CRD 2003г.в. Где находится хитрое регулировочное устройство у этого зверя? Может кто сталкивался? Визуальный осмотр под днищем и вскрытие кожуха консоли в салоне результатов не принесли. Мануал (толстенная книжка) об этом обстоятельстве и вовсе умалчивают. Скоро тех. осмотр, а "ручник" не держит...
maximko
у меня такая же машина купил ручник не работал, с зади стоят барабанные колодки ручника. я разобрал полностью задние колёса на тормозном диске есть регулировка но мне она не помогла так как внутри всё заржавела и не двигалось пришлось полностью разобрать тормозную систему ручника и всё разработать в ручную по другому не как.
Grazzi Nebojacco
Да вроде бы все работает, тросы перемещаются в кожухах. Не ужели такой износ колодок, что уже нет фрикции? Надо бы залезть да глянуть.
maximko
[quote name='Grazzi Nebojacco' timestamp='1380309190' post='56658']
у меня трос тоже ходил, но когда залес  внутрь ужаснулся так что тебе дорога туда если гомельчанин звони подскажу, +375291585851 максим
gram
Всем доброго...  Есть вопрос по регулировке ручного тормоза на Либерти 2005г. На форуме не нашел , может искал плохо . Кто может поделиться информацией , как отрегулировать ?
  Заранее всем спасибо.
Объединил темы.
gram
я уже читал там ... :)  информации ..0..  поэтому и новая  тема ....
 фото того что нашел ...  под днищем выходит из под защиты 2 провода ( троса в оплетке)  , подходят к (на фото) конструкции из пружинки и держалки для пружинку  :)  , непонятно как регулируется натяжение тросов ... с креплением еще можно разобраться , а вот как регулируются ...
[quote name='gram' timestamp='1432117695' post='80717']
По твоей логике, если в какой-то теме чего-то не хватает, нмдо создавать новую?
Пиши тут.
