Проблема с дворниками
Автор ultrasight, 07.04.2014, 14:37
ultrasight
Всех приветствую.
Имеется проблема - дворники работают только в разовом режиме (при наклоне ручки вниз). Другие режимы не отвечают. Сам блок с ручкой переставляли на другое авто, выяснилось, что рабочая. Также прозванивали провода - тоже все в порядке вроде. Диагностика через порт OBD ничего не показала.
Реле проверяли тоже. Вроде все норм.
Что посоветуете?
lakikech
Ремонтировал у этого человека два раза дворники..... Мастер что надо!!!!!
Ремонт (восстановление) моторчиков: стеклоподъемника, печки, стеклоочистителя, стеклоомывателя, электроантенн, дроссельной заслонки с электрическим приводом, электросидений и т. д., автомобилей любых марок и моделей.
Ремонт стеклоочистителя (трапеций, электромоторов), автомобилей любых марок и моделей.
Ремонт (восстановление) стеклоподъёмников любой сложности (нехватка частей, шестерни, направляющие, тросики и т.д.).
Гарантия. +375-29 377-03-04 vel.
ultrasight
Решилось перепайкой блока управления.
