Попадали все приборные стрелки CRD 2.7
Автор влад530, 21.06.2015, 23:01
влад530
На ходу ,загорелся чек и чек гаджес,на педаль газа не реагирует,стрелки приборов не поднимаются ,не работает магнитола.После заводки включается вентилятор охлаждения на максимальные обороты,сгорел предохранитель свечей накала,вылезли ошибки 1130,1090,2120,2125,0235,0100,1608.Подскажите пожалуйста где капать ???? Машина по зарез нужно.
Машина гран чероки 2.7crd  2002г.в.
6545652
[quote name='влад530' timestamp='1434916866' post='81979']
Подмогу если авто в гомеле.
GRAND2
влад530
[quote name='6545652' timestamp='1434918372' post='81980']
В Приднестровье
а может какие-то советы есть??
ХОНДА CBR 600F
Начни с жгута под АКБ , часто бывает что рулевой вал перетирает его
влад530
[quote name='ХОНДА CBR 600F' timestamp='1434920653' post='81983']
Смотрел его,оплетка перетерта а проводка целая.
В моем примерно так же "мозги" сгорели.
влад530
[quote name='Stinger' timestamp='1434971054' post='82000']
Но почему горит предохранитель свечей накала и магнитола перестала работать,вряд ли "мозги" имеют отношение к магнитоле???
#7
Судя по ошибкам,а они как-то в разнобой,либо замкнуло,либо,наоборот-плохой контакт.Полазь,поищи расшифровку-где-то есть на сайте,ну и машинку проинспектируй.
влад530
[quote name='Николаич' timestamp='1434991054' post='82023']
Все ошибки по цепи датчиков.
влад530
