Доработка штатного реле поворотов под LED на WJ-1999 u/
Автор Cyrt, 26.04.2018, 10:35
Cyrt
   Установил в задние повороты диодные лампочки из Китая и естественно изменилась частота их мигания в штатном режиме. При включении аварийки все нормально. Собрал разную информацию в нете ну и преступил. Как обычно, не один из способов описанных на форумах в моем случаи не подошел.
короче, если у вас стоит релюха 4686094 50F32 2(4)х32СР-12V то решается все только заменой шунта. Микросхема стоящая у нас в реле U6431В считывает ток потребляемый лампочками 7 ножкой (разность потенциала на клеммах R3 он же шунт. Если ее отключить-как советуют некоторые, то частота увеличиться) Увеличивать емкость кондера -тоже не вариант, по тому что у нас стоит в этом реле две других релейные катушки -одна левый поворот, другая правый. Аварийка-работают две. Короче, я изменил частоту мигания подбором сопротивления вместо шунта. Так как у меня спереди стоят накаливания а сзади диоды-хватила 4 Ом, на думаю что при установки и передних придется увеличивать до 6-7 Ом.
С большой вероятностью предположу, что сопротивление у всех будет разное, так как оно зависит какой мощностью диоды вы ставите.
ChinaLic
Всем доброго времени суток
Подскажите, в чём может быть проблема, при нажатии на кнопку включенич кондёра реле щёлкает, а вентилятор не двигается
