Что выбрать: демонтаж или торкретирование?
Автор nazarov.91dqv, 09.06.2025, 16:22
nazarov.91dqv
В сфере строительства стабильно растёт потребность в современных технологиях, позволяющих качественно и надёжно восстанавливать и укреплять бетонные конструкции. Одним из таких решений является торкретирование — процесс нанесения специальной цементно-песчаной смеси под давлением на различные поверхности.
Этот метод широко используется для ремонта мостов, тоннелей, резервуаров, опор и других инженерных сооружений. Смесь плотно прилегает к основанию, заполняет трещины и исключает образование пустот, что обеспечивает долговечность. В частности, усиление бетона позволяет проводить восстановительные работы без демонтажа конструкций и сокращает сроки ремонта.
https://fortis-torkret.ru/wp-content/uploads/2023/09/foto8.jpg" alt="foto8.jpg">
Стоимость услуги зависит от множества факторов: объёма работ, сложности поверхности, используемых материалов и региона. В большинстве случаев это оптимальное по цене и качеству решение для сохранения несущей способности здания. Метод остаётся востребованным на различных объектах — от промышленных зданий до жилых комплексов.
Особенно актуально торкретирование при необходимости усиления конструкций. Часто возникает задача повышения прочности колонн, балок и перекрытий при реконструкции, перепланировке или увеличении нагрузок. Такой подход позволяет минимизировать вмешательство в существующие конструкции.
Нередко применяется и при проблемах с фундаментом. При просадке здания или появлении трещин в основании торкретирование даёт возможность укрепить фундамент изнутри или по периметру без остановки эксплуатации объекта. Это особенно важно при работе в условиях плотной городской застройки.
Дополнительно может использоваться инъецирование — методика подачи специального раствора под давлением в трещины и полости. Он восстанавливает монолитность и повышает устойчивость конструкции к влаге и внешним воздействиям. Такие работы, как инъецирование бетона применяется в комплексе с другими способами усиления для достижения максимального эффекта.
https://fortis-torkret.ru/wp-content/uploads/2023/09/foto7.jpg" alt="foto7.jpg">
Сегодня торкретирование и инъецирование активно используются в разных регионах России. Для каждого объекта разрабатывается индивидуальное техническое решение с учётом состояния конструкций и специфики эксплуатации. Эти технологии обеспечивают надёжный результат при минимальных затратах и временных издержках.
