Какой то непонятный звук в салоне.
Автор Pustoi, 08.10.2011, 01:14
Pustoi
Когда на ходу нажимаю на газ что то булькает в панели возле пассажирского сиденья. Может кто знает что это,и как с этим бороться.
Может конденсат из кондея плюхает, сливное может быть забилось и вода там плавает, как раз справа под панелью все установлено...
или воздух в системе охлаждения, и при увеличении оборотов булькает в радиаторе отопителя, а такой же эффект может быть если пробка радиатора не держит нужного давления в системе.
Pustoi
Спасибо вам, проблема решена!!! Оказывается расширительный бачок охладителя был не плотно закрыт, вот и булькало. А я уж собрался разбирать панель..
