не заводится джип чероки 2002 г 3,7л
Автор Дмитрий Ш, 30.12.2012, 14:01
Дмитрий Ш
при плюсовой температуре заводится,а чуть ниже 0,ни в какую.не качает бензонасос..что может быть?
вероятнее всего какае-то неисправность... :russian_ru:
Дмитрий Ш
[quote name='DUC' timestamp='1356904222' post='44923']
спасибо,тезка!! я так и подумал..
[quote name='Дмитрий Ш' timestamp='1356925862' post='44924']
c наступающим тезка ! ваще по инету и телефону машины не чинят... попробуй сменить сперва топливный фильтр, если не поможет - замерять давление топлива в рейке, если меньше 3-х бар, менять насос к едрене фене ... (еще как вариант по секрету... забита сетка приемника в баке.) а ваще дело может быть и не в насосе...
Дмитрий Ш
[quote name='DUC' timestamp='1356948342' post='44927']
С наступившим Новым годом!..недавно бак снимал.там 2 сеточки,грязные были.я их промыл,подключал насос к акб,вроде работает.все собрал,а результат тотже.в топливной рейке вообще давления нет..как будто чтото не срабатывает при минусовой температуре..у меня осенью так было.утром -2,пришел заводить,а она не в какую,днем стала плюсовая температура,и завелась с пол пинка..
[quote name='Дмитрий Ш' timestamp='1357113385' post='44972']
после топливного бака фильтр стоит. он с редукционным клапаном или без?
Дмитрий Ш
[quote name='DUC' timestamp='1357162658' post='44992']
да  вроде нет никакого клапана на нем.когда снял клапан,с него со всех 3х трубок бенз вытекал.сделали вывод,что с ним всё в порядке(более или менее) а вот сеточки в модуле очень грязные были. помыл их и собрали все..стали заводить,насос не качает.рампу проверил(там клапанок есть),она вобче пустая..плюнул,на это дело до тепла,потому как в командировку уезжаю.расстроился,что не на джипе своем.
гаврюша
клапана в нем нет .3 трубки - вход, выход,обратка. Стоит обычный бумажный фильтр, только залит в  пластмассовой колбе.
[quote name='гаврюша' timestamp='1377896021' post='55548']
вовремя...   :sarcastic_hand:
