Обогрев заднего стекла
Автор wigar, 23.01.2013, 14:53
wigar
Продолжаю приводить в порядок машину. При разборе обшивки багажника нашел провода на обогревы и питание на них приходит. Но вот как подключть их к самой термоленте на стекле не совсем понимаю.. сфоткайте плиз как должно быть.
Висящий разъем одевается на штекер обогрева на стекле (справа и слева, в верхней части), только надо учесть, что на разъеме есть "кнопочка"-защелка- посмотри заранее какой  стороной одевать, чтобы потом в случае необходимости было можно снять... Это если у тебя штекера на стекле не пообламывали раньше...
Вроде на фото фишка уже с оторванным контактом.
[quote name='Van777' timestamp='1358960711' post='45964']
Похоже, но на месте виднее...
wigar
да, там уже внутри есть контакт, только я не пойму где он должен крепиться или он паяется на саму термоленту на стекле?
Контакт должен быть впаян на стекле с завода, если он в фишке - это уже проблема. Варианты - либо клеить, либо паять. В некоторых случаях у людей получалось.
[quote name='Van777' timestamp='1359034259' post='45988']
Все верно...
Про описанные варианты соглашусь, особенно в той части, что в некоторых случаях...
В моем случае, тоже были оборваны оба контакта. Я ездил в два разных платных сервиса на предмет склейки. Туфта. Не держит. Если держит-нет контакта. Или есть контакт-под нагрузкой пропадает. Если все держится и начинает работать обогрев- контакты начинают сильно нагреваться,да так, что стопудово приведет к тому, что заднее стекло в любой момент лопнет.
И сам пробовал раз 5. Покупал дорогие американские клеи специально для контактов. И так и сяк... Тоже то держит-то нет,то пропадает, то отваливается.... нуивонах...!!!   Уже морально себя готовил к покупке нормального заднего черного стекла с рабочим обогревом на разборке... которое стоит тоже немало....
Проблему решил проще.
Продал машину.
