Передний карданный вал
Автор cult66, 09.07.2011, 17:50
cult66
Кто-нибудь сам снимал вал от раздатки к переднему мосту.Порвался сальник возле раздатки.Хруст стоит- мама не горюй,не разобравшись толком с горяча поменял передний шрус на полуоси, хруст остался.Полез внимательно смотреть, обнаружил косяк на заднем шрусе на валу.Рукой кочаешь люфт и негромкий стук.Все уперлось в снятие кардана, кто знает подсобите. Заранее благодарен.
MЧS
vel 3670205 МЧS звони проконсультирую
.............знакомая херня...........на 2.7.. :pardon: :pardon:
cult66
А вот про знакомую херню хотелось бы поконкретнее
[quote name='cult66' timestamp='1310277704' post='13517']
Снимается не сложно, все открути (перед-зад) подай от раздатки вперед и пристукни слегка молотком (или обстучи по кругу), потом выколупывай со стороны моста.
Вова
[quote name='SergMinsk' timestamp='1310324516' post='13562']
Не надо стучать, там есть специальные места (3шт) под круглое шильце, лёгкий удар и всё разъединено.Можно использовать гвоздь.
First_
Сальник или пыльник порвался? Если сальник, то весь кардан откручивать не надо, достаточно только со стороны раздатки. Но я тебя огорчу - шрусов на них не продается, только кардан в сборе. Если хочешь отдельно шрус ставить, то надо колхозить, а об этом есть отдельная тема, почитай, про это много написано.
cult66
Так вот. Шрус отдельно продается.Заказал в польше.Как заберу напишу подошел или нет.
Jeepshade
[quote name='cult66' timestamp='1310550782' post='13859']
Ну так что,еще ждешь заказ? Кардан снимал сам,не чего сложного!!! Тоже грешил на шруз,но перебрал передний мост,но не в этом дело,дело в том,что тоже не смог найти в продаже отдельно шруза!!!!!!
Хотя бы номерочек шруза дал???????
WIce
Дабы не плодить тем, пишу тут: При покупке машины был снят передний кардан, и не было крепежа (болтов/скоб) ни в раздатке, ни в хвостовике моста. Сначала купил хвостовик под шрус и шрусовый кардан, но был найден отличный кардан на крестовинах, и после затянувшейся эпопеи с удлинением балансировкой стоит вопрос в том, чтобы все стаивть на место :yahoo:  но нет болтов крепления ни к мосту, ни к раздатке! От чего подходят, и где их взять, кто знает?
[quote name='WIce' timestamp='1354521048' post='43971']
юрген ! тел в подписи ... :flag_of_truce:
WIce
Димон, мне уж неудобно к те обращаться, но обращусь)
[quote name='WIce' timestamp='1354575390' post='44019']
неудобно гадить на потолке...  звони, есть делюга !   ;)
