Задняя подвеска WJ
Автор Maxik, 20.05.2011, 13:07
Maxik
Привет всем!
Появляется иногда такой симптом - когда после торможения и движения накатом давишь на газ - чувствуется удар где-то сзади, в районе то ли раздатки, то ли моста, ощутимый такой толчок в зад
что это и чем грозит?
Брестчанин
Такая же ...НЯ присутствует :unsure:
Voldemar
Где то я читал : "... а износ  шарнира треугольного рычага заднего моста проявляется стуком сзади на неровностях или при торможениях."  Может это, а может и топливо в баке плюхается - в своем автосе замечаю такое в определенны момант.   :unknw:
  [size="1"]ICQ 366805366[/size] [size="1"]Skype voldemuar[/size] +375296IOЗ82З
У меня тоже присутствует подобное, списываю на "люфты" в системе коробка-раздатка-кардан-мост. Идея с бумерангом тоже имеет право на жизнь...
qq1980
Да. да .. И у меня также .
olegsir
А может износ крестовины, у меня такое на Наваре было, поменял крестовину и все гуд.
Сначала был гул. При вывешивании машины, и продольном подергивании колеса ощущается люфт ОБОИХ колес. Говорят подшипники. А какого типа они там стоят? А может не пошипники?
#7
 подшипник не меняется,  замена ступицы целиком. люфт может еще быть из-за изношенных шаровых опор.
...Колян ,ты про "перед" или "зад" спрашивал ?....
Jeepshade
Подшипники полу осей!!!!!! :crazy:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1337291731' post='34169']
...обычно всё сопровождается течью сальников...
[quote name='valerka' timestamp='1337284246' post='34160']
Ну тема ж про задний мост. )))
Black
Менял себе подшипники с обеих сторон.Тоже был гул и люфт во всех направлениях .Покупал в малиновке.Цену вопроса не помню.Меняется как на жигулях.Стопорные втулки не покупал,вытачивал знакомый токарь.Да,менять надо вместе с сальником.
[quote name='Black' timestamp='1337630740' post='34419']
яб с запорными втулками не эксперементировал, можно полуось по дароге потерять...
