не ставится на парковку 2.7crd
Автор shutko 2013, 26.02.2017, 14:55
shutko 2013
всем привет . вот недавно на моем джипе появилась такая проблема, сам решить ее не смог хотя и прочитал многое,но нужной инфы не нашел, может кто встречался с такой проблемой прошу мне ответить. Суть вопроса такова ,авто не хочет ставится на парковку,происходит так , утром выезжая из гаража все работает в норме ,в зад ,вперед ,паркинг все хорошо, но стоит проехать 2-3 км и остановившись пробовать ставить на парковку то рычаг в паркинг не идет как будто какой-то шплинт преградил путь рычагу и рычаг не идет, далее делаю так, дергаю рычаг раза три четыре туда сюда потом слышен щелчек как-будто что то освободило ход рычагу и потом рычаг легонько входит в паркинг.И вот сейчас хоть 20 раз переводи P R N D все вроде хорошо , но стоит куда-то  уехать не важно 1 км или 10км и вот таже песня паркинг не ставится опять дергаю рычаг пока не появится щелчек тогда паркинг входит легко.Проблема эта появилась 4 месяца назад , вроде и мелочь но напрягает, сразу было не часто из 10 поездок 2 раза могло не поставится с первого раза потом после щелчка врубалось ,  а 8 раз все работало как надо, но вот сейчас наоборот 8 раз дергаю чтоб поставить паркинг а 2 раза может пройти хорошо.Подскажите кто как то сталкивался с этим как решить проблему,заранее спосибо
CHIZH
Такая же проблема, уже больше года езжу так((
Казак говорил знает в чем проблема, делов на 5 мин, но все никак не доеду до него
Казак дело говорит.Мне вылечил мгновенно,но я приехал к нему с уже разобранным салоном)
shutko 2013
давай как то решать проблему  выводит это все ,буду пробовать получится напишу и ты если что
CHIZH
ок
по весне собираюсь заняться проблемами по машине
Эта проблема давно изучена, есть решение. Извлекается стопорный язычок и проблема пропадает. С ней пропадает блокировка положения селектора акпп.
Второй вариант - не надо пихать что есть дури. Покачай ручку в лево-право, пеерключись в принудительные передачи, потом ставь на паркинг. Вообще была мысля что это както можно починить смазкой / регулировкой но руки не дошли.... Если решишься лесть - смазка для пластика нужна , чтото типа силикот. Ни в коем случае не литол и тп.
shutko 2013
Буду делать однозначно ,сейчас изучаю как снять пластик ничего не сломав,выберут время и займусь , результат напишу
Сложного нет ничего,главное,не торопиться и не забыть открутить какой нибудь саморезик.Если ни у кого инструкцию не найдешь - звякни,расскажу.
shutko 2013
посибо большое всем кто принимал участие в этой теме.Общими усилиями все получилось.попробую описать как все делал.итак-начнем,под пепельницей поднимаем маленький коврик и откручиваем там 2самореза,потом между селектором и бордачком подлокотника есть 2подстаканника ,их вынимаем и там еще 2самореза , далее в самом бардачке их там 5шт все откручиваем .Далее переводим оба рычага в положение нейтраль,это облегчит снять весь пластик, все снимаем пластик начиная поднимать бардачек вверх, все пластик снят теперь смотрим около со стороны  водительской седухи стоит цилиндрической формы пластиковый соленоид со штоком к нему идут еще два белых провода , на штоке есть треугольной формы пластиковая такая штучка ввиде буквы К ,вот она то и все беде причина, она стопорит рычаг и не дает ему идти в паркинг , убираем эту штуку и собираем весь пластик на место вот и все , теперь все работает как надо .Все что я делал я фоткал на телефон если кому нужно могу скинуть фото.все пока всем спосибо
olegovich
Почему то мне кажется что после таких манипуляций у тебя паркинг будет втыкатся не нажимая на педаль тормоза,чего быть не должно.Имхо.
Это не очень правильно.Для чего то ведь эта штуковина там стояла.
planovnet
Простите за сарказм... Тут уж выбирать вам: предохраняться, иль стрелять без надобности)
По ходу вылезла такая же болячка. Как машина постоит, рычаг спокойно ставится в положение паркинга. Но стоит хоть немного проехать и уже в паркинг не поставить. Сначала связал проблему с температурным режимом - зима, печка, нагревание и расширение тросса или еще чего то и тд. Вроде как на холодную все работает, а при включении печки и близком расположении воздуховодов с троссами  происходит нагрев и вылазит трабл. Да и по осени подтягивал тросик на замок зажигания, что б ключ корректно выключал зпжигание и свободно выходил из замка. Ну думал, наверное троссы в таком пограничном состоянии, что малейший нагрев и расширение и они козлят и не дают правильно включаться. Но покатался без печки и понял, что причина не в этом. Вот курю форум. Просто не могу понять, если причина чисто механическая, как этот фиксатор сначала дает работать, а после поездки клинит... !? Ладно бы как то хаотично - то запал, то например, нормально. Но вот именно в таком алгоритме- ХМ!?
Парни, а кто убрал этот фиксатор, как длительная эксплуатация проходит, может чем то чревата!? Или уже машины поменяли:)) Может у кого еще какие соображения?
