Удобные позы для секса в автомобиле..
Автор vasilich, 25.05.2011, 11:50
ChinaLic
3
Оптимистичная машина - быстрая, легкая, светлая. Цвет сами видели какой
 Не приемлет слишком быстрой или слишком медленной езды. Разгонять НИВУ до 120 не рискну
Обладает уникальным даром избегать аварий и сотрудников ГИБДД. Пока незнаю Такой автомобиль просто создан для путешествий еще бы , а в багажнике всегда найдется домкрат и баллонный ключ два домкрата. А стильный рисунок на борту - именно то, что ему так не хватает. рисунка нет аэрография вещ не из дешовых
Владелец такого автомобиля всегда позитивно настроен. Полон чувства ответственности, стремиться к самосовершенствованию, находится под влиянием идеализма, нерешителен, действует открыто, стремясь извлекать для себя выгоду. ну тут как говорится со стороны виднее
kroshx
Новая услуга от Джип клуба!!!! Секс в джипе!!!! Оплата почасовая)))))
А цена какая?
https://hotskidki.by/ все скидки и акции магазинов Беларуси.
ChinaLic
3
ChinaLic
Насколько мне известно то есть не так много противопоказаний для массажа Начиная от различных опухолей, заболеваний крови и кожи и заканчивая надрывами связок. Мне врач запрещал сидеть в массажном кресле когда у меня была температура 37,5. Сказал, что если при температуре сидеть в массажном кресле то состояние здоровья может усугубиться. Но как это повлияет на температуру, я так и не понял?
ChinaLic
3
ChinaLic
Пожалуй - продолжу:
Общее правило при изготовлении вибростола: ось вибратора должна находиться как можно ближе к центру тяжести стола с бетоном. Иначе - махание крыльями гарантировано. Чем ближе - тем меньше машет. Но это - идеал, причем очень трудно достижимый. Большинство работает на столах, где вибратор не совпадает с ЦТ миллиметров на 150-250. И ничего, работают. Правда можно еще найти такое положение вибратора относительно ЦТ всего стола с бетоном, что траектория его движения будет линия, но это - такие теоретические дебри, что большинству и мне тоже   не по зубам.
Второе правило: Стол должен быть очень жестким и очень желательно - ровным
 Жесткость достигается, естественно, ребрами и каркасом. Причем жесткость на кручение обеспечивается только профилем с замкнутым контуром наверняка многие замечали разницу между рамкой, сваренной из прямоугольных труб и уголков, из уголков - намного гибче. А жесткость на изгиб - максимальным разнесением по вертикали несущих полок. Т.е. выгоднее тот-же швеллер приваривать к столешнице буквой С, а не буквой П.
 И одно из последних требований: опоры. Опять же очень желательно, чтобы середина опоры в сжатом состоянии находилась на том-же уровне, что и ось вибратора. Кроме того на низких частотах а на них мы и работаем желательно иметь не слишком жесткие опоры т.к. у нас достаточно большая амплитуда колебаний.
Вообще - общее эмпирическое правило: пружины под весом нагрузки должны проседать не больше, чем на 1/3 своего ХОДА. Для всех упругих элементов это требование из условий прохождения резонанса, а для резиновых и полиуретановых - еще и из-за того, что при больших просадках они сильнее греются из-за внутренних потерь и могут быстро выйти из строя.
 Ежели желаете - могу дать формулы для вычисления резонансной частоты опор. Нужны в общем-то только для того, чтобы представлять: на каких примерно оборотах этот резонанс и соответственно - раскачивание стола наступит.
 И еще по конструкции: если вы желаете выпускать широкую номенклатуру изделий - желательно делать тяжелую столешницу. Почему? Потому, что при легкой, конечно вы выиграете в мощности вибратора, но при переходе с одного вида продукции на другой и соответственно - изменении веса нагрузки - вам придется перенастраивать каждый раз вибраторы. А тяжелый стол нивелирует это требование в достаточно широких пределах.
