Задний мост потек
Автор ERP, 15.01.2022, 09:42
   Подтекает масло из заднего моста в сторону кардана WJ 2,7 CRD. На РМ маркет Независимости 165 сказали, что могут посмотреть, а отремонтировать, как получится. Я на них тоже посмотрел и узнал пару спецов работавших на Скрыганова, 6. Они в черном списке.
   Подскажите, в Минске где и кто может устранить течь из моста, а также течь из переднего тормозного суппорта.
Обращался к нескольким спецам. Говорят что трудно разобрать, нужен подьемник.
в соседней теме дал контакты
Сасибо
ChinaLic
И так снова обращаюсь к коллективному разуму.
Проблема описана выше. Течь масла из электроклепки моста. Дилер устранил течь при помощи герметика. Сейчас темно и позно сфоткать не могу.
Смысл в чем. Дилер говорит что если я буду настаивать то картер можно и поменять . Но поскольку мост у меня по большому счету тихий, и все кроме этой течи меня в нем устраивает рекомендует не менять. Говорит после переборки может и завыть и потом превратиться в мою прописку у них с мостом?
Так вот я теперь в раздумьях. Понятно что по большому счету течь там не о чем. И скорее всего и не потечет . Так может и не лесть с переборкой агрегата???
а расскажите, что такое "электроклепка моста"?
f300
Может, не моста, а мозга? :)
ChinaLic
ChinaLic
ChinaLic
