4,7 с (ГБО) плохо заводиться на горячую
Автор lesnik, 03.04.2019, 20:36
lesnik
Всем привет!
Знаю, что эту тему "обсасывали" достаточно много, и много инфы на других форумах, но все же...
На холодную, как говориться "с пол тыка", ну или если постояла минут до 5-и, то также. Но как только постоит более 5 минут, все "п....ц", нужно помослать стартером раза 3 (не меньше)!
Теперь что менялось:
- топливный фильтр;
- топливный насос;
- колба топливного насоса;
- осенью чистилась топливная рамка и форсунки (проверяли, сказали все держат и распыляют);
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Злощастное кольцо в топливной колбе. Много где писали, что из-за него стравливается давление топлива обратно в бак. Ну и как только я его поменяю (раза 3 уже менял на разные), первый день все работает как часы, а на завтра опять "ж..па"!
Так что может кто, что подскажет, а то сил моих более нет...
За ранее СПАСИБО!!!
Юра Чириков
Всем привет!
- топливный фильтр;
- топливный насос;
За ранее СПАСИБО!!!
Пробовал когда простоит более пяти минут ,ключ зажигания повернуть два ну или три раза ?чтобы насос покачал .Редуктор ГБО не травит газ ?
lesnik
Пробовал и два и три, ни как. А при чем тут редуктор? Завожу то я постоянно на бензе... P.S. нет не травит.
Jeck_Grand
Заводишь на бензине, а глушишь на газу! Попробуй перед тем как заглушить, переключать на бенз, если после этого будет лучше заводиться то тебе к газовщикам!
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
Юра Чириков
Женя тебе снизу написал уже причём редуктор .когда мембраны в редукторе  уже пускают газ .ты глушишь машину и газ который остался в системе и редукторе заполняет цилиндры .это всё конечно на словах . попробуй выключить газ за 500-1000 метров до прибытия и потом через промежуток времени заводи . или просто пару (три )дней поезди на бензине и точно будет понятно что не газ
lesnik
ОК, завтра начну пробовать, потом отпишусь...
Спасибо!!!
lesnik
Ни помогло (я имею ввиду движение на бензе)... А вот это сра...ое колечко, можно где-то купить, или методом подгона (как я и делал)?
tt_0o
Не знаю решил я проблему или нет но ситуация такая же была на холодную запускается с пол тычка а вот на горячую уже нет вообще не запускалась а как остынет полностью тогда норм я поменял термостат полностью взял в сборе так как на нем был сломай датчик поменял термостат с датчиком и машина стала заводиться нормально
Crime
Добрый день, посоветуйте где в Гродно лучше поставить гбо и какие подводные камни вообще могут быть, авто нужно как-то готовить к этому или нет? Двигатель 4.7 2000г.
Юра Чириков
Готовить нужно лишь свой кошелёк .
При снятии впускного коллектора сразу меняются прокладки под ним ,под дросселем .под топл.форсунками колечки (бенз) .дабы потом не лазить .баллон если таблетка не меньше 80 литров (реже на заправку ездить )
