Сопливит масло
Автор Halura, 11.04.2012, 08:48
Доброго дня! Начало сопливить масло на 2.7 из под черной круглой пластмассовой штуки (сапуна что ли) -стоит сверху на клапанной крышке перед маслянной  заливной горловиной, если стоять перед открытым капотом. Крепится к крышке вроде тремя болтами под Е-ку. Вообщем не знаю как правильно она называется, но факт сопливости уже на лицо:))). Еще не разбирал, но подразумеваю, что там могут стоять уплотнительные шайбы (может резина, может еще что). Поэтому может кто уже устранял сию неприятную маслянную сопливость и может подсказать, что там и как, и заодно номера оригинальных шайб. Хотелось бы поменять все "уплотнители", что б закрыть этот сопливый вопрос. Заранее всем спасибо......
Там стоят 2 круглых уплотнительных кольца. Разного диаметра. Я снимал,намазал погуще герметом и поставил обратно. Всё норм,не течёт,не сопливит,не потеет.
DIMIDROLL
нужно промыть эту штуковину ( например очистителем для карбюратора) а колечки подобрать новые.
Сегодня всунул нос в этот девайс. Оказалось все до боли просто. Четыре болта под 10-ю Е-ку и все уже в руках. Как оказалось уплотнительные кольца были закусаны, причем одно и второе. Сразу заказал - думаю вопрос решится:)))).  Спасибо всем за помощь...
olra
Как заказывал,как они обзываются?Они идут как ремкомплект,или подбирать надо?
...Заказывал по номерам именно на сапун. Вот ссылка, там в середине странички я вылаживал их номера. Правда не помню, какое из них какое - там одно меньше, другое побольше:).
https://forum.jeep-club.by/index.php?/topic/724-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-wj/page-4
Менял себе два раза. Отдавал в первый раз 11$ за 2 шт, второй вроде 13$. Вобщем ни разу не бюджетно:). Но оно зараза все равно немного сопливить опять начало. На этот раз плюнул - раз в неделю тряпочкой протру и вроде нормально, хотя страх как сам не люблю маслянные сопли:).
Скорее всего надо менять сам маслоотделитель, если кольца менялись - сопливит он. Внутри стоит мембрана и ей со временем приходит ...
