Тресёт авто при повороте налево или направо
Автор JEEPALLA, 03.01.2013, 00:01
JEEPALLA
Всем привет и с Новым годом и с наступающими рождественскими праздниками!!!  Вчера были на комаровке и заехали на паркинг. При движении вверх руль поворачиваешь влево и машина вся трясётся. Такое ощущение как что-то механически не даёт вращаться колесам. Когда выезжали , то такая картина была и когда спускались вниз и при повороте направо. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Буду очень благодарна.
Передний мост с блокировкой (ELSD)? Масло в мосту меняли? Присадку добавляли?
Собственно, все симптомы сработки блокировки.
JEEPALLA
масло castrol syntrax limited slip меняли недавно , 4000 км назад присадку для lsd мостов не заливали
SVG
[quote name='JEEPALLA' timestamp='1357165497' post='44996']
Добавляйте присадку, пока блокировки не накрылись "медным тазом"  :rolleyes:
а колесики то стандартные? а то у меня 30ти дюймовые тоже за нижние рычаги цепляют!
Дима0733
ну с присадкой можно и поспорить, заменил на "кастюль" с присадкой "в одном флаконе" пока все ОК!! хотя до замены бывало что и похрюкивало при сильном вывороте
[quote name='Дима0733' timestamp='1357327764' post='45060']
[/quote]" с присадкой "в одном флаконе" -сам себе ответил
JEEPALLA
[quote name='Van777' timestamp='1357161003' post='44991']
Залили присадку CRYSLER 04318060AB и проблема ушла. Большое спасибо за совет.
Xtoto
Привет всем!и у меня была тряска при полном вывороте колес в право или лево, замена масла с присадкой не помогла, так и ездил пол года, пока не заменил передние аммортизаторы.все прошло!)
