Не работает на бензине 4,7 НО
Автор Still, 04.01.2017, 08:40
Still
Люди, может кто сталкивался: заводится, на холостых работает более-менее, нажимаешь на педаль, начинает троить, чихать, не набирает обороты. Переключаю на газ-  двигатель начинает нормально работать. Может где топливный фильтр забился? И где он стоит?
+375 29 755 87 74
Vint911
Фильтр с клапаном под днищем около бензобака по идее прикручен к лонжерону. + Сетки в самом баке, в колбе 2 шт. Проверь давление в рампе если норм тогда не фильтры. Если чек не горит можно форсунки посмотреть если горит тогда кода смотри...А лучше на драйве поищи джип такая фигня что все уже у кого то но ломалось))
+375 44 721 39 34
Юра Чириков
тут может быть даже из-за неправильной настройки гбо .вроде как недавно ставил .датчик какой -нет .ведь при переключении газ/бензин машина и не знает на чём она едет .нужно смотреть провода на форсунки и сами форсунки . Нужно подключить комп и по очереди отключать в программе газовые форсунки, в этот момент вместо газа подается бензин на этот цилиндр. при отключении какой №? газовой форсунки начнется нестабильная работа эта №? бензиновая и забита. -можно так проверить .
Still
Всем спасибо! Виновником оказался топливный насос)))
+375 29 755 87 74
