2,7 CDI дымит черным
Автор 7011896, 28.06.2015, 22:19
7011896
не нашел ни у когого на форуме похожего решил открыть тему , начал мой 2,7 CRDI дымить черным дымом при движении задним ходом и когда на светофоре станеш и на D тормоз держишь , подскажите где искать
а при разгоне дымить?
7011896
[quote name='Aksel' timestamp='1435561229' post='82207']
дымит но не сильно при переключении передач
варианты:
1. Забитый катализатор
2. Звездец распылителям
3. проблемы с ЕГР
Вам бы на диагностику!
nic-out
[quote name='7011896' timestamp='1435519180' post='82205']
ещё вариант
слетевшая тяга на воздушных заслонках впускного коллектора
Swirl Motor
неделю назад вылезла ошибка поставил на место прошло все и не дымит и едет
на втором просто полез проверить тоже была слетевшая -ошибок небыло
и по тому что оба перестали дыметь болтались они там уже пару лет как
на первом просто тяга уперлась в блок и выкинула ошибку
PS
завести машину и один газует второй смотрит
видно первую заслонку снизу спереди впускного коллектора смотреть над маслянным фильтром
видно ось и тяжку - должна двигатся при прогазовке
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1850-%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-27-crd-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
7011896
[quote name='nic-out' timestamp='1435658449' post='82250']
ещё вариант
Swirl Motor
PS
[/quote тягу заслонок видно , когда газуешь она двигается , и еще если один включает заднюю и держит тормоз то заслонки " судя по первой"  открываются и машина начинает дымить черным
, выключаешь передачу заслонки возвращаются в первоначальное положение и дыма нет
Ёрик
У меня при разгоне тоже черный дым как из паровоза.И выскакивает ошибка 0243 (неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "А").Подскажите где искать эту болячку. :schild_help:
nic-out
[quote name='Ёрик' timestamp='1436213699' post='82382']
наверное это имеется ввиду
управляется вакумом клапан на крыле возле воздушного фильтра
Ёрик
Проверил,насосик жужит,соленоид что на картинке шток втягивает.
nic-out
[quote name='Ёрик' timestamp='1436351303' post='82442']
если я неошибаюсь у нас ещё гдето стоит такой "насосик"  :sarcastic_hand:
можно попробывать поменять их местами и посмотреть пропадет ошибка или нет
7011896
#10
где сделать хорошую диагностику 2,7 CDI и удалить EGR в гомеле или минске
pasha031191@mail.ru
#11
Добрый день.Дымит мой 2.7 как паровоз,на холостых и при езде. А все случилось после замены форсунок и регулятора давления топлива. Можно было бы подумать, что форсунки, но я их 2 раза на стенде проверял. Гонял на диагностику - ошибок нет вообще. Заводится идеально, едет хорошо, но дым как у паровоза и троит на низких оборотах .  :schild_help:
