2,5td vm Grand греется на холостых.
Автор IRVAN, 03.11.2014, 20:24
IRVAN
Всем добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой: во первых - на холостых температура поднимается чуть выше 100 (печка дует холодным воздухом), как только даешь газу, сразу опускается до рабочей температуры (и печка дует горячим воздухом), т.е. в движении проблем нету с температурой, но как только останавливаешься или выключаешь передачу поднимается температура. Во вторых - прут газы: из расширительного бочка прет антифриз, но при этом патрубки мягкие (по сути они должны быть каменными и их должно было давно разорвать). И еще патубок с термостата на радиатор такое ощущение что он пустой когда его сжимаешь. Термостат менял, помпа новая, блок в норме (брал у Димы), головы проверялись на герметичность. Не могу понять что делаю не так !?
МТС +375292561837
может в прокладках голов дело?
IRVAN
[quote name='Aksel' timestamp='1415108156' post='73538']
Прокладка новая, цельная, металическая,самая толстая
МТС +375292561837
Может "трабла" по сборке? Не правильно затянули/перетянули/недотянули ГБЦ? Болты новые? Есть увереность в качестве и надежности новой помпы? Всеж, если пробой газов, то под нагрузкой обычно греется, а так похоже нет циркуляции ОЖ и она закипает в "рубашке".
IRVAN
[quote name='415' timestamp='1415125027' post='73546']
По сборке вопросов нет. Болты гбц новые. На счет пробоя газов, я с тобой согласен, что по сути должна нагреваться под нагрузкой, а у меня наоборот на холостых. На счет помпы: примерно 200 км проехал на ней. Снимаю ремень, клина нету.
МТС +375292561837
[quote name='IRVAN' timestamp='1415125501' post='73547']
Бывает и крыльчатка разваливается, при этом  не вся - поэтому на оборотах гоняет жижу, а на холостых не справляется...
IRVAN
[quote name='SergMinsk' timestamp='1415134439' post='73553']
Я тоже склоняюсь к неисправности помпы. Буду менять.
МТС +375292561837
Блин, тут еще мысль пришла, у меня было на пассате.... короче, забита была трубка обратки ОЖ. Тоже, что только не менял... Получалось, что на оборотах её продавливало, а на холостых нет. Прочистил проволкой и все стало хорошо.
