ошибка 1270
Автор mongol, 14.09.2012, 00:06
mongol
Заартачился мой конь. Периодически загорался сигнализатор неисправности движка, и падала тяга.  Залез в коды самодиагностики и получил ряд ошибок.   Одна из них  1270. Облазил сайты и вот что накопал.
Есть специальный механизм ограничивающий количество поступаемого воздуха в цилиндры на малых подачах. Этот механизм также отвечает за закручивание потока воздуха и он управляется специальным актуатором (swirl actuator).
Говоря простыми словами,  во впускном коллекторе на каждый цилиндр есть 2 отверстия для подачи воздуха, одно из которых перекрывается заслонкой, ограничивая подачу воздуха.  Заслонки 5 цилиндров соединены  общей рейкой и приводятся в движение моторчиком- актуатором.  Находится это чудо под впускным коллектором 5-го цилиндра и увидеть сверху мешает коллектор а снизу стартер.
     8 029 6112937
mongol
Увидеть работу механизма возможно по движению рейки в районе 1-го цилиндра при нажатии педали газа при работающем двигателе.
Отсутствие движения может быть вызвано залипанием заслонки из-за нагара, нарушением соединения между рейкой и тягой актуатора,    поломкой актуатора   и  проблемой в электрике.
     8 029 6112937
mongol
При перегазовке моя рейка не двигалась. Отсоединил топливный фильтр.  Кое как добрался наощупь до соединения рейки с тягой актуатора  (под  впускным коллектором в районе 4-го цилиндра).  Обнаружил что тяга болтается сама по себе. Попытался соединить. Удалось, но увы не надолго.  Соединяется конструкция при помощи шарика на тяге и глухого отверстия на рейке. Посадочное отверстие для шарика  разработалось и тяга вываливается.
     8 029 6112937
mongol
Вычитал, что возможно заменить шарик на жигулевский. Попытался снять актуатор.  Сидит он на 3-х болтах. До 2-х добраться возможно, а вот до 3-го добраться не удалось.  Глубоко спрятался. Дабы не разбирать пол машины пришлось идею со снятием отложить. Выкурив две сигареты и вспомнив народную мудрость, что нет ничего более постоянного, чем то, что сделано временно, из куска жести изваял скобу.   Соединил рейку с тягой и на тяге закрепил скобу, зажав лепестки. Верхняя полка скобы легла на рейку и не позволяет тяге вывалиться вниз. Кустарщина конечно. Но эффект есть.  Катаюсь 3 недели. Пока нормально. Примерно через дня 3-4 ошибка 1270 исчезла, а вместе с ней и ошибка 0235.
     8 029 6112937
Вот у меня эта беда вылезала еще в прошлом году. Тоже заколхозил, но иным путем. На шарик, который на тяге, намотал немного полиэтиленового пакета и поджарил зажигалкой. Пакет расплавился чутка, а потом застыл - и шарик стал как бы больше, дабы не вываливаться из пластикового посадочного места на рейке коллектора.
Пару недель назад свирл снова передал привет) Но на этот раз тяга подпрыгнула и соскочила с лапки самого моторчика, с металлического шарика) На место я ее поставил, пока норм... Но надолго ли.
И вот дилемма: думаю купить новую тягу, к моторчику она подойдет хорошо... Но вот с другой стороны тяги новый шарик будет вставляться во все то же раздолбанное пластиковое посадочное место на рейке коллекторов)  Пакет опять напаивать?.. Как жить?!)
jen_z
выскакивает таже ошибка р1270, осмотр показал, что у меня эти заслонки уже вырезаны. а ошибка выскакивает. сервопривод жужжит. может теперь егр еще заглушить. кто что посоветует? еще вариант есть сервопривод куданить поближе прикрутить, толку-то теперь от него никакого, чисто как датчик работает, я так понимаю.
Радиаторы отопления Kermi мтс, вел: 5787429
Народ, эта тяга 05161809AA стоит на экзисте 280тыр. Я так понимаю она пластиковая и она изнашивается. Не вижу проблем ее заказать и заменить.
А по мерсу и того 50ку, не знаю тот ли только код или нет A 611 098 02 26.
Кстати полсе довольно долгих поисков того на что ставился ОМ647, нашел:
211.016  E 270 CDI   647.961   716.649
716.654
722.640   E SEDAN
[quote name='Sergei' timestamp='1351175637' post='42216']
Я как раз вот и заказал её там, где ты подсказал ранее. Скоро должна прийти. Сама тяга металлическая, с одного конца - металлический шарик ("папа"), с другого - пластиковая "мама".
Что до вопроса jen_z, а как ты осмотрел, что заслонки вырезаны? Скидывал стартер, фильтр, зеркало просовывал? Я их только на ощупь "видел". Если только уже их тебе кто-то поломал до того, иначе не понимаю, зачем их вырезать. Сами заслонки, насколько знаю, отдельно не продаются, только с коллекторами в сборе. Счет идет на многие миллионы белрублей.
Я еще не разобрался, когда конкретно рубится турбина и вываливается ошибка: при полностью открытых заслонках или при почти полностью закрытых. Но уверен, что если раньше у тебя ошибки не было, а сейчас вдруг появилась, то и заслонки у тебя на месте, а вот свирл-актюатор, пока не свалился в ошибку, при работе педалью газа тоже синхронно "подгазовывает", и, возможно, тем самым цепляет или бьет по планке, которая открывает/закрывает заслонки. Плюс ямы и лежачие полицаи в городе Минске... То есть заслонки передвинулись не так как надо - вывалили ошибку.
Вердикт: нащупать заслонки, убедиться, что свирл-актюатор работает (кто-то газует, а кто-то с фонариком смотрит), найти ту самую соскочившую планку (если она еще не выпала на дорогу). Свирл будет "газовать" только при отсутствии аварии, даже если он механически исправен. Пока планка/тяга едет из магазина, можно выставить заслонки в среднее положение, как сейчас сделал я. Если что-то не ясно, позвони - расскажу устно.
jen_z
заслонок точно нету, там на их месте заглушки. авария у меня постоянно висит, так что не знаю про свирл, но вроде жужжит. читал что на мерсах заслонки часто выламывают специально, и типа даже движок лучше работать начинает и перестает коптить, и вместе с этим еще егр глушат.
[quote name='jen_z' timestamp='1351301794' post='42262']
Эммм, постоянно висит? А машина как себя ведет? Когда у меня повисает ошибка, то я резво только до 20 км/ч разгоняюсь, а потом с 20 до 60 ну около 20 секунд занимает - выкуум на турбину рубится электроникой. А ежели как бэ ничего такого, я бы и ездил спокойно)
Я езжу всегда спокойно, но последнее время чуствую, что тормозит, наверно где-то перекрутил....
jen_z
упала температура наружного воздуха и машинка поехала, толька пока в пробки не в стал, ощущуния что ездил до этого на 30 процентах мощности. может что зависит от температуры наружнего воздуха? может какой температурный датсик е....т мозги?
ChinaLic
Добрый день. подскажите при загрузке в весы товаров из далиона не печатает а в Aclas выдает ошибку ERROR:database table is located: plUты
у кого было подобное?
ChinaLic
