Полная замена масла в АКПП
Автор iskander, 13.03.2018, 11:20
Про гидротрансформаторные болты ссылки нет, где то читал, не помню где, а про поддон АКПП....? У тебя на вжике что не было? На 2.7пробка есть, на 3.1 не знаю. На 3.0 тоже ж вроде мериновская коробка. Неужели нет?
Коробка мериновская, но слива нет. Причем у многих даже нет пробки на слив из самого паддона АКПП. Только снятие, что как бы с одной стороны правильно (все равно фильтр менять), но с другой  не удобно, все масло из всех щелей ловить.
#17
Да, может такое быть. Их не было в начале производства шестерки и в некоторых случаях в конце. В следующем поколении - девятке, на всех без исключения.
В том то и дело, что не удобно. Слил через пробку что слилось, а потом снимай почти пустой поддон для замены фильтра.Не повезло вам, аднака.
Не, не, все правильно со снятием паддона! Там столько внутри каки всякой на магните. Это специально сделано, что бы чистить не ленились.
На 3.1 нет пробки слива, только снятие поддона, три раза этим занимался.
Сейчас на ВК тоже не предусмотрена пробка. Скоро (5 тыс) буду заниматься частичной заменой. может вварю пробку, удобно - слил масло и снял пустой поддон.
#20
У нас с ВК вроде коробки одинаковые, а поддоны разные оказывается.Не знал.
